Vespa 50 special zieht nicht
  • SpeedySK
  • June 4, 2011 at 17:38
  • SpeedySK
    Vespa 50 special
    • June 29, 2011 at 19:11
    • #21
    Zitat von Der_Häns
    Dreht sie hoch als gäbs kein morgen mehr wenn du bergauf fährst aber es kommt keine leistung? Oder geht sie einfach von der drehzahl her runter?
    Sie geht von der Drehzahl her eher runter!
  • SpeedySK
    Vespa 50 special
    • July 2, 2011 at 21:48
    • #22
    Soooo
    Ich habe jetzt eine 66er Hauptdüse drin und die Vespa läuft klasse :thumbup:
    Danke an euch alle :+2
    • July 2, 2011 at 21:49
    • #23
    vorsicht, kann sein, dass die 66er für den 75er noch zu wenig ist.
  • SpeedySK
    Vespa 50 special
    • July 2, 2011 at 21:59
    • #24
    Das heißt?
    Was wäre so schlimm daran?
    • July 2, 2011 at 22:11
    • #25
    Zitat von SpeedySK
    Das heißt?
    Zuwenig Schmierung und Kühlung wegen magerer Luft/Gemisch-Mischung im Zylinder. Dadurch Gefahr von Klemmer oder Reiber.
  • SpeedySK
    Vespa 50 special
    • July 3, 2011 at 13:26
    • #26
    Wie sich herausgestellt hat, läuft sie mit der 66er Düse immernoch zu fett!
    Kann das übethaupt sein?
    Meiner Meinung nach muss es so sein!
    • July 3, 2011 at 18:32
    • #27
    Lt. meiner ABE Hauptdüse 67-70 bei Original Motor und bei mehr Hubraum sollte auch das Gemisch angepasst werden , also größere Hauptdüse !!!
    Denke dein Roller zieht Falschluft und verbrennt Getriebeoel , daher läuft er (noch) ohne Klemmer !
    Ich würd so auf keinen Fall weiterfahren , und wenn das schon 2 andere sagen . Da würd ich mir gedanken machen !
  • Vespa nimmt schlecht Gas an
    • ryoushi
    • July 14, 2017 at 09:16
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 75ccm
  • Special
