PK 50 XL 2 - Motor verölt, was braucht es zum abdichten?
  • franzlik
  • June 5, 2011 at 14:09
  • franzlik
    PX 50 XL 2
    Hallo Gemeinde,
    ich bin glücklicher Neubesitzer einer PK 50 XL2 und stehe jetzt vor folgendem Problem: Der Motor ölt an zwei Stellen (siehe Fotos) und ich weiß nicht, was ich brauche, um die Kiste wieder dicht zu bekommen.
    Scheinbar ist auf der rechten Seite irgendwas oberhalb der Leitung undicht.
    Gibt es eine Art Komplettsatz für die Dichtungen, welche man braucht? Kann man als frustrationstoleranter Anfänger das selber machen?
    Danke schon mal vorab für die Tips!
    Ciao,
    Frank
      • 156.24 kB
      • 768 × 1,024
      • 350
      • 177.2 kB
      • 768 × 1,024
      • 219
    2 Mal editiert, zuletzt von franzlik (June 5, 2011 at 14:24)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 5, 2011 at 14:17
    Würdest Du bitte die Fotos hier einbinden, mit der Funktion Dateianhänge (siehe unten).
  • franzlik
    PX 50 XL 2
    • June 5, 2011 at 14:25
    Danke für den Tip, manchmal guckt man halt nicht nach unten. Damit wäre der Beitrag jetzt dicht :-7
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 5, 2011 at 14:45
    Der Beitrag ja, aber die Vespa nicht. An den Stellen wo da Öl ist liegen keine Leitungen, das sind alles Kabel. Klapp mal die Sitzbank hoch und nimm Das Wekzeugfach raus, darunter sitz der Vergaser, wenn es da auch ölig ist weißt Du wo es her kommt, Die Zweite Alternative ist, die Zylinderfußdichtung oder der Zylinderkopf. Wenn es da so aussieht (natürlich ohne die roten Kreise) ist es OK. Der Vergaser hat unten eine Plastikwanne (die Schwimmerkammer) ich hatte da mal einen winzigen Riss drin, der Benzin der da raus gekommen ist, hat mir auch den Roller versaut.
      • 134.65 kB
      • 1,120 × 758
      • 246
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
