  3. Vespa Elektrik
Blinker defekt
  • tracker
  • June 7, 2011 at 10:18
  • tracker
    PX 125
    Hallo
    Ich habe ein Problem mit meiner PX der hintere Blinker fällt ab und zu aus , aber beide .Vorne Funktioniert ,Blinker Kontrolleuchte leuchtet dauerhaft
    weis einer was da nicht in Ordnung ist ,Danke !!
    • June 7, 2011 at 10:24
    Nach Elektrik verschoben.
  • Project
    • June 7, 2011 at 15:24
    PX mit Außenverschluß?! Kontrolliere mal den Massekontakt bzw. diesen wieder blank machen und ggf. mit Batteriepolfett gegen Korrosion schützen.
    Edit: ggf. noch den Kontakt zwischen Stift von der Backe und der Buchse im Rahmen überprüfen und säubern, sowie Kabel und Stecker beim Blinkergehäuse überprüfen ggf. wechseln. Weiterhin müssen die Schrauben von dem Blinkergehäuse kontakt zum Metall der Backe haben. Hatte das gleiche Problem und nach überarbeiten der genannten Punkte funktionierte wieder alles.
    3 Mal editiert, zuletzt von Project (June 7, 2011 at 16:00)
  • Hälfte der Lichter leuchtet nicht
    • stirandchill
    • July 9, 2017 at 05:25
  • Blinkerkontrollleuchte blinkt dauerhaft P80X
    • ralhan
    • August 1, 2017 at 07:59
    • Vespa Elektrik
  • Vom Hobbyschrauber bis irgendwann mal zum Vespaprofi!
    • Ferdinand1991
    • June 30, 2017 at 12:21
  • Umbau PX alt Scheinwerfer auf H4, Problem Verkabelung
    • mikralu
    • March 13, 2017 at 21:11
    • Vespa Elektrik
  • Lichtmaschine defekt? Welche ist die richtige
    • Elmar S.
    • April 7, 2017 at 22:34
  • Vespa Blinker
