  • Hallo
    Ich habe ein Problem mit meiner PX der hintere Blinker fällt ab und zu aus , aber beide .Vorne Funktioniert ,Blinker Kontrolleuchte leuchtet dauerhaft
    weis einer was da nicht in Ordnung ist ,Danke !!
  • PX mit Außenverschluß?! Kontrolliere mal den Massekontakt bzw. diesen wieder blank machen und ggf. mit Batteriepolfett gegen Korrosion schützen.
    Edit: ggf. noch den Kontakt zwischen Stift von der Backe und der Buchse im Rahmen überprüfen und säubern, sowie Kabel und Stecker beim Blinkergehäuse überprüfen ggf. wechseln. Weiterhin müssen die Schrauben von dem Blinkergehäuse kontakt zum Metall der Backe haben. Hatte das gleiche Problem und nach überarbeiten der genannten Punkte funktionierte wieder alles.
    3 Mal editiert, zuletzt von Project (June 7, 2011 at 16:00)
