Benzien tropft aus dem Auspuff
  • Vivi
  • June 8, 2011 at 00:12
  • Vivi
    Fürth
    PK 50 XL2
    Hallo liebe Vespa freunde
    gleich ma von vorne bin neu hier und bitte gleich mal im Vorraus um vergebung :rolleyes:
    Fahr bald ne Vespa PK 50 XL2 und problem is, wenn man nach einer faht am Zielpunkt angelangt ist, den benzinhahn zumacht, die Vespa abstellt und etwas länger stehn bleibt tropft Benzin aus dem Auspuff (hoff mal das ich das richtig beobachtet hab ansonnsten is es der Vergasser).Egal wo es tropf, normal kann das doch nicht sein oder? Die Lösung bis jetz: ich muss ca. 500-1000m bevor ich die Vespa abstell den Hahn zumachen und eben die restlichen meter leer fahren oder ich lass die Vespa stehn und lass sie laufen bis der restliche Sprit weg ist (wenn ich eben noch nicht weis wo ich genau hin muss und ich nich unterwegs stehn bleiben will).
    So jetz eben meine Frage, woran liegt das?
    könnte man den Fehler selber behen?
    und was würde der spaß kosten das defekte teil zu ersetzen, (das die Werkstatt machen lassen?)
    Bedanke mich schonmal im voraus mit nem Herzlichen Dankeschönn
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • June 8, 2011 at 01:17
    erst mal herzlich willkommen...
    wenns ausm auspuff kommt, kann es nur bedeuten, dass der sprit bei dir nicht richtig verbrannt wird <- läuft denn die karre richtig??
    aber ich denke, dein gaser wird siffen <- gaser ausbauen, neue dichtungen rein und wenn du grad dabei bist, baust du dir noch ne neue nadel und nen neuen schwimmer mit ein...dann sollte das erledigt sein -> kosten: alles zusammen um die zwanzig euro und selbst ist der mann ;)
    kalle
    • June 8, 2011 at 08:44
    Wenn es nicht mehr tropft nachdem du den Motor weiterlaufen läßt, bis der Sprit im Vergaser weg ist, kann es eigentlich nur den Benzinschlauch oder der Vergaser sein. Abhilfe wie Karl Lagerfeuer geschrieben hat und event. einen neuen Benzinschlauch.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • June 8, 2011 at 08:47
    neue schwimmernadel
    neuer benzinschlauch
    fertig !
    http://www.rprt.de
  • Vivi
    Fürth
    PK 50 XL2
    • June 8, 2011 at 14:46
    ok danke für die schnellen Antworten. Werd gleich mal schaun wo ich die Teile herbekomm.
    Kann mir gleich noch wer par tipps geben was alles ab muss oder ob iergendwas besonderes zu beachten ist?
  • kann den acc ned löschn
    • June 8, 2011 at 16:40
    also hier mal die paar shops vespa shops
    dann muss der gaßzug ausgehakt werden , der chokezug und der benzinhahn ebenfalls dann muss die schelle zum ass ab und du kannst den gaser abnehmen.
  • prometheus0815
    • June 8, 2011 at 23:36
    Zitat von kann den acc ned löschn
    dann muss der gaßzug ausgehakt werden , der chokezug und der Benzinhahn ebenfalls dann muss die schelle zum ass ab und du kannst den gaser abnehmen.
    Statt "Benzinhahn" ist der Benzinschlauch gemeint und "ASS" steht für Ansaugstutzen, das ist der Teil, der den Vergaser mit dem Motor verbindet. Hilfreich könnten die Explosionszeichnungen sein, die Du im SIP-Onlineshop unter "Ersatzteile" findest.
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • June 8, 2011 at 23:38
    wo bist du denn her? vielleicht kann man die ja auch persönlich helfen?
    • June 9, 2011 at 10:10
    jaaaaaaaaaaaaaaaaaa karlchen, bitte komm vorbei und hilf mir auch :)
    :-2 das ist eine perfekte foren-vorbildfunktion
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • June 9, 2011 at 14:23
    ich helf dir gleich, freundchen...jemand musses doch in die hand nehmen :+6
    • June 9, 2011 at 15:18
    Statt "Benzinhahn" ist der Benzinschlauch gemeint und "ASS" steht für Ansaugstutzen, das ist der Teil, der den Vergaser mit dem Motor verbindet. Hilfreich könnten die Explosionszeichnungen sein, die Du im SIP-Onlineshop unter "Ersatzteile" findest.Statt "Benzinhahn" ist der Benzinschlauch gemeint und "ASS" steht für Ansaugstutzen, das ist der Teil, der den Vergaser mit dem Motor verbindet. Hilfreich könnten die Explosionszeichnungen sein, die Du im SIP-Onlineshop unter "Ersatzteile" findest.
    richtig
  • Vivi
    Fürth
    PK 50 XL2
    • July 9, 2011 at 13:33
    ok nach längerer zeit muss ich sagen wenn ich den Hahn zu hab kommt eigentlich nix mehr raus. und wie ich zuanfang geschrieben hab ob Vergasser oder Auspuff, es kamm meist aus dem Auspuff, aber dann nur 1-2 Tropfen. Aber ich hab auch festgestellt das dort wo der Vergasser ist ein wenig flüssigkeit schwimmt. Könnte das am Vergasser liegen das er Benzien verliert oder ist das iergendeine "Femndquelle" und hat nix zu bedeuten.?
    • July 9, 2011 at 14:02
    Du meinst im Vergaserraum? Da ist etwas Gemisch nach einer Fahrt rel. normal da es immer wieder mal zu einem Blow-Back kommt bei dem Sprit vom Motor über den Vergaser in den Luftfilter zurückgedrückt wird.
  • Vespa Auspuff
