(SHB) Vergaser ohne Sauerei aus/einbauen
  • uLuxx
  • June 8, 2011 at 14:58
  • uLuxx
    Haager Land
    2x GL150, 68' GT125, PK50SS, 2x PK50S
    Hi,
    da ich des öfteren meine Vergaser ein und ausbaue, und jedes mal der Rest Benzin, der im Schlauch ist, Sauerei macht, und wenn man dann den Vergaser öffnet, der Rest in der Schwimmerkammer auch noch saut, wollte ich mal fragen, wie man so normal vorgeht, um diese Probleme einzudämmen.
    Andere Vergaser kann man ja ablassen, beim SHB scheint das wohl nicht möglich zu sein.
    Leerlaufen lassen gilt nicht als Vorschlag, wenn man zB ein Problem wie ich aktuell hat, dass wohl die Düsen zu sind, bekommt man den Siff nicht raus, meine Kerze wird nicht nass, und Benzin ist aber sicher drin. Also nichts mit Leerlaufen, obwohl Benzin im Schlauch ist.
    Grüße
    Standing by for coordinates
    • June 8, 2011 at 15:28
    mach nen dicken trichter inn tank und schütt den rest wieder rein und leb damit
  • prometheus0815
    • June 8, 2011 at 23:05
    Lappen drunter... ?!?
  • uLuxx
    Haager Land
    • June 9, 2011 at 13:36
    Aber dann ist ja das gute bezin futsch...
    Habs so gemacht:
    Hahn zu, Gefäß bereit machen, Schlauch runter und gleich Daumen drauf, in Gefäß laufen lassen, und den Gaser dann möglichst waagrecht nach oben raus, dann siffts nicht.
    • June 9, 2011 at 17:59
    SINNLOSTHREAD!
  • uLuxx
    Haager Land
    • June 9, 2011 at 20:01
    Is gut chuppi, nur da mein Freund bei seinem Reiskocher ne schöne Leitung zum ablassen hat und bei mir immer alles versifft ist, denke ich war die Frage berechtigt, hätte ja sein können, dass da mal einer die SogehtseinsAohneSauerei-Methode gefunden hat, auf die ich noch nicht gekommen bin. Danke Prost
    • June 10, 2011 at 09:24
    Auch einer der die volle Schwimmerkammer vom Vergaser zurück in den Tank kippt....
    Oder auch einer der den Filter von der Zigarette mitraucht...
    Oder so Geizig ist und den eigenen Kitt aus den Fenstern frisst...
    lol sorry konnt ich mir nicht verkneifen....
  • Vespa Vergaser
