Verändert sich Verbrauch mit anderer HD
  • Kremator
  • May 24, 2008 at 21:50
  • Kremator
    Mühlhausen
    PK 50 XL
    nach langen schrauben läuft meine alte PK 50 Bjh. 88 4 Gang wieder 8) . Ich habe aber leider einen extrem hohen Spritverbrauch. Also so 100km eine Tankfüllung. Habe mit einem Dell Orto 16/15F. Geht evt der Verbrauch mit einer kleineren HD runter. Hat da jemand Erfahrung.
    Grüsse
    Kremator
    • May 24, 2008 at 23:04
    Klar ändert sich dann auch der verbrauch , mußt aber aufpassen dass du den Zylinder nicht mit zu kleiner Düse fährst denn dann kriegste irgendwann nen Kolbenklemmer !!!
  • heeey fuffziich
    • May 24, 2008 at 23:24
    Eine Tankfüllung auf 100 km finde ich jetzt aber nicht allzu extrem. Welche HD haste denn drin?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 24, 2008 at 23:38
    Naja der Vebrauch zwischen zwei fast gleichgroßen Düsen ist wohl eher zu vernachlässigen, am meisten Sprit spart man mit ner sauber eingestellten Zündung, so dass du dein Standgas relativ niedrig einstellen kannst.Vor allem in der Stadt bei stop and go. Und noch mehr Sprit spart man , indem man mit wenig Drehzahl fährt und früh schaltet.
    ESC # 582
  • Kremator
    Mühlhausen
    PK 50 XL
    • May 24, 2008 at 23:42
    Ich habe ein e 72 er Düse drin...sorry habe ich vergessen rein zu schreiben
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 24, 2008 at 23:45
    Das hilft uns gar nix, wenn du nicht noch sagst was da für ein Zylinder drauf is ;)
    ESC # 582
  • Kremator
    Mühlhausen
    PK 50 XL
    • May 25, 2008 at 09:21
    Sorry, ich dussel, den Origanl von Piaggio. Könnte es evt. auch an dem Zylinder liegen...vielleicht mal nen neuen drauf, bzwmal ausschleifen. vielleicht geht wir ja da irgend was flöten, die Simeringe habe ich alle getauscht, die Fehlerquelle kann ich ausschließen.
  • heeey fuffziich
    • May 25, 2008 at 09:54
    "normal" beim original 50er zylinder ist eine HD von 63 - 65. müsste auch so in den papieren stehen. ich fahre auf einem 50er D.R. eine 68er HD. Deine jetzige HD ist zu groß.
  • Restaurations
    • May 25, 2008 at 10:34
    Dicht ist alles?
    Meist verliert man bei zu hohem Spritverbrauch das Benzin einfach während der Fahrt ungenutzt auf der Straße ;)
    Biete nix mehr an...
