Motorschaden! Und jetzt?
  • KlausiPX80
  • June 11, 2011 at 19:48
  • KlausiPX80
    PX 80
    Hallo Leute,
    ich hab mir vor kurzer Zeit eine PX 80 mit 135 DR gekauft.
    Nachdem ich jetzt liegen geblieben bin hab ich mal den Motor
    zerlegt.
    Und siehe da Kolbenfresser und Kurbelwelle im Arsch.
    Da kam mir natürlich gleich der Gedanke einen 177 Satz zu verbauen,
    wenn ich sowieso eine neue Kurbelwelle einbauen muss. Nachdem ich mir mehrere
    Texte hier im Forum durchgelesen habe, habe ich es aber so verstanden, dass man
    für den 177 noch das Gehäuse bearbeiten muss. Ist das so richtig??
    Ich suche eher was für Pluck and Play.
    Daher noch ein paar Fragen.
    Bei dem 139 muss ich ja nichts weiter bearbeiten oder???
    Gehen die Stehbolzen vom 135 bei 139?
    Was für eine Düse muss ich nehmen wenn ich den 20iger
    Vergaser beibehalte?
    Hab irgendwo gelesen, das ich eine größere Düse nehmen muss
    wenn ich selber mische. Stimmt das?
    Vielen Dank im voraus…
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    • June 13, 2011 at 11:21
    Guter Gedanke mit dem 177er. Das Gehäuse muss um ca. 1 mm aufgespindelt werden. Das macht z. B. der Kobold im GSF. Das kostet nicht viel Geld. Schick Ihm einfach Dein Gehäuse.
    Alternativ kannst Du das auch selber amchen. Ausschleifen mit eine Bohrmaschine und einem Fächerschleifer.
    Das ist dann der 177er DR. Der ist für PnP gemacht. Überströmer passen exakt auf die Überströmer am Block. Aber auch hier kann man die Überströmer einfach aufamchen. oder Du suchst Dir auch hier jemanden, der das für Dich macht.
    Doch, die Überströmer....und den würde ich wohl lieber nicht mir dem 20er Vergaser fahren. Kauf Dir einen 24er SI.
    Jo, passt.
    siehe oben! Lass es lieber.
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • June 17, 2011 at 21:39
    Ausserdem solltest du dir Gedanken machen, wie du gerne unterwegs bist.
    Der Malossi ist drehzahlgierig und entfaltet seine Leistung am besten mit einem Resonanzauspuff.
    Der 177er DR ist da eher der Trecker. Damit fährt man sicher entspannter... Ist sicher auch von deiner Mentalität abhängig... ;)
  • prometheus0815
    • June 17, 2011 at 21:56
    Der 177er DR ist mit seinen beiden Nebenauslässen durchaus drehfreudig ausgelegt, nur die beiden fetten Kolbenringe passen nicht dazu. Und der 166er Malossi lässt sich je nach Steuerzeiten sowohl als drehmomentstarker Tourer als auch als Drehzahlsau betreiben.
  • Vespa Motor
