Einbau vom Kolben
  • Lunas
  • June 15, 2011 at 15:25
  • Lunas
    Hi!
    Ich wollte am Wochenende meinen Motor (für Pk 50 Xl) zusammenbauen, aber ich stand vor der Frage in welche Richtung der Pfeil auf dem Kolben zeigen muss...
    Eingebaut hab ich den jetzt mal mit Pfeil in Richtung Auslass, ist das Richtig? Und wenn man den so herum einbaut, würden dann nicht bei jedem Hub die Kolbenringe klemmen? Die kleine Öffnung der Ringe läge dann ja direkt über dem Auslass! Bei entsprechender Wärmedehnung könnten diese sich so weit aufspreizen, das der Auslass mir die noch abreißt?!?
    Danke für eure Antworten!
    Und noch was: Hat einer noch en paar Kolbenringe über? Hab direkt mal einen zerstört xD
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 15, 2011 at 15:34
    Deshalb ist der Pfeil auf dem Kolben, und der MUß richtung Auslass zeigen.
  • uLuxx
    Haager Land
    2x GL150, 68' GT125, PK50SS, 2x PK50S
    • June 16, 2011 at 12:05
    Zitat von Lunas
    Hi!
    Um Kolbenringe zu bekommen solltest du folgendes tun:
    a) Sagen um welchen Zylinder es geht
    b) Vielleicht im Marktplatz>Suche eine Anzeige machen
    c) wenns dort nichts wird bei einem der bekannten Shops welche bestellen, die haben sowas auch für lau
    Standing by for coordinates
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 16, 2011 at 12:26
    Na ja " für lau" ?????
    Wenn es ein original Vespa Kolben Zylinder ist 10,70 (je Stück) beim Piaggio Händler.
    wenn es ein DR 50 Zylinder ist, 9,50 bein SCOOTER CENTER.
  • uLuxx
    Haager Land
    • June 16, 2011 at 12:29
    Finde die Preise bei rollerladen.com schon in Ordnung.
    • June 16, 2011 at 12:33
    pfeil richtiung auslass ist normal richtig. ich hatte es aber schon gelegentlich, dass der pfeil falschherum auf dem kolben war! die öffnung der kolbenringe darf natuerlich nihct über den auslass gehen.
  • Kolbenklemmer Cosa 200 Aluzylinder - Austausch Zylinder/Auspuff
    • Memico
    • October 25, 2017 at 19:30
  • Motor springt nicht an
    • Rookie 81
    • June 20, 2017 at 18:25
