V50 Vergaser: Wie herum muss der Filter rein?
  • Thomy
  • June 15, 2011 at 17:52
  • Thomy
    Deutsch
    V133
    ich habe heute meinen Vergaser an der v50 zerlegt und gereinigt und wieder eingebaut.
    Nun bin ich gerade einwenig irrietiert da ich nicht mehr weiss, ob der Filter am Vergaser (also das Goldene Kästchen) die Öffnung obern oder unten sein muss?
    Kann man den Vergaser überhaupt falsch einbauen? Desweiteren läuft der Roller nicht an glaubt Ihr, das ist noch zuviel Luft in den Leitungen?
    Grüsse
    • June 15, 2011 at 17:56
    Eigentlich muß man sich schon anstrengen den Vergaser falschrum einzubauen. Der Benzinschlauch sollte oben reingehen. Ebenso sollte der Gaszug oben sein und die ND von oben erreichbar. Und wenn du dann den Filter richtig draufgeschraubt hast sind die Öffnungen unten.
  • Thomy
    Deutsch
    V133
    • June 15, 2011 at 18:22
    Hey,
    danke für die Info. Alles richtig gemacht nur den Filter falsch drauf geschraubt :love: öffnung ist oben.... was passiert eigentlich wenn er falsch run drufff ist?
    Dauert es eigentlich lange bis der Roller anspringt wenn alles gereinigt wurde?
    Grüsse
    Einmal editiert, zuletzt von Thomy (June 15, 2011 at 18:36)
    • June 15, 2011 at 20:20
    Das kommt drauf an was du unter lange verstehst. Aber ich würde sagen nein.
  • Vespa Vergaser
  • Vespa V50
