PX80 mit 139er Malossi zieht nur sporadisch!
  • Hallo
    Habe mir heute eine gebrauchte PX80 gekauft.
    Deshalb habe ich mich auch gleich hier angemeldet!
    Jetzt zu meinem Problem:
    Der Motor zieht nur sehr langsam und zähhh.
    Erst geht nix und dann dreht er hoch und zieht auch gut. Er zuckelt beim beschleunigen auch etwas.
    Motor ist ein 80er mit 139er Malossi und Leovinci Auspuff. Laut Fahrzeugschein ist auch eine andere Hauptdüse verbaut.
    An was kann der schlechte Durchzug liegen?
    PS: Der Roller springt auch erst nach 5-7 mal Kicken an!
    Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben.
    Grüße Martin
  • Erstmal Glückwunsch und willkommen.
    Der 139er ist immer eine gute Wahl.
    Dein Problem löst sich über eine ordentliche Vergaserreinigung.
    Bau das Teil aus, zerlege es, dann ins Ulttraschallbad oder max 30 Min in heiße Entkalkungslösung (Haushaltsessigsäure) einlegen.
    Dann mit neuen Dichtungen wieder zusammenbauen.
    Schau dabei, welche Düsen du hast und poste das mal hier.
    Gruß,
    Friedrich
  • Geht klar!
    Ultraschallbad hat die Freundin in der Praxis!
    Welchen Dichtungssatz ich brauche, sehe ich erst nach dem Zerlegen oder?
    Steht es auf der Düse drauf, was es für eine ist?
  • Ultraschallbad hat die Freundin in der Praxis!
    Na, die wird sich bedanken, wenn Du da Motorteile reinwirfst. :-8
    Nein, den kannst Du nach Vergasertyp bestellen, und der steht normalerweise außen auf dem Gehäuse.
    Normalerweise ja.
  • Cool, am besten noch beim Zahnarzt, da schmeckt :+1 der Bohrer gleich mal richtig gut. :whistling:
  • Ja es ist beim Zahnarzt ;)
    So nun zum Vergaser:
    SI 24.24E
    Hauptdüse 160
    BE3
    118
    kleine Düse:
    52.140
    Kann ich das "Vergasergehäuse" auch einfach abschrauben?
    Die Dichtung dort ist auf jeden Fall hinüber.
    Passt die Düsengröße zum 139er Malossi?
    PS: Was ist das für ein Deckel der rechts neben dem Vergaser sitzt? Dort ist ein kleiner Arm mit Feder. Am Arm ist etwas abgebrochen! Was gehört da normal hin?
    Gruß Martin
  • Ok das mit dem Deckel hat sich erledigt. Ist die Ölpumpe, richtig?
    Verkäufer hat mir gesagt das er auf Gemisch umgebaut wurde. Deshalb ist wohl kein Hebel mehr dran.
  • Hallo Martin,
    lies dich mal hier etwas durchs Forum. Niemand kann dir genau sagen ob dein Vergaser zu deinem Motor so passt. Das ist ein getunter Motor und je nachdem was der Vorbesitzer alles gemacht hat passt das oder auch nicht.
    Natürlich kannst du den Vergaser abschrauben, aber schau dass dabei der Drehschieber zu ist damit dir nichts in den Motor fällt. Und bei der Wiedermontage pass auf dass du alle Unterleg- und Sicherungsscheiben wieder verwendest. Die Halteschrauben des Vergasers können sonst durch das Motorgehäuse durchstoßen und die Drehschieberdichtfläche beschädigen. Ein zu fest angeschraubter Vergaser kann sich auch verziehen und ist dann nicht mehr dicht.
    Aber das findest du alles wenn du mal ein bisschen liest ...
    Gruß, Klaus
