Leistungsproblem malossi 139
  • Servus
    Habe heute meine Vespa mit folgendem setup bestückt:
    Malle 139
    simonini Pott
    Polini stutzen
    24er vhst flachschieber mit 132er hd
    Nun zu meinem Problem
    Er läuft im unteren Drehzahlbereich super nur sobald
    Ich nen bischen mehr Gas geben will fühlt er sich an wie zugeschnürrt
    Wüsstet ihr was des sein könnte ?
    Zieht er evtl falschluft über die ausgebaute ölpumpe wo nen stopfen drin ist ?
  • habe jetzt gerade noch gesehen, dass die zündung auf fast A steht und net auf it wie es sein sollte bei dem zylinder.
    könnte es sein das er deshalb net weiter ausdreht ?
    gruß raphael
  • super für den link
    werde mich da heute mittag mal dran setzen
    habe sie jetzt schon mal nach der markierung am lüfterdeckel abgeblitzt und laut dem steht sie ziemlich früh
    also schon fast auf A was ja 23 grad sind
    wenn ich sie im stand versuche hochzudrehen geht das auch bis zu ner bestimmten drehzahl und dann gehts einfach net weiter als wenn sie nen begrenzer hätte
    gruß raphael
  • Du hast ne Markierung am Lüfterdeckel?
    Haste dir das mit dem Blitzen und Kolbenstopper auch richtig durchgelesen?Vergiss die Markierungen am Gehäuse-MESSEN mit der Gradscheibe.Selber den OT bestimmen.Mit dem Kolbenstopper und dann mit der Umschlagmethode via einem Zirkel und dann mit der Gradscheibe den ZZP markieren,dann blitzen-alles andere ist Murks-wurde schon mal geschrieben.
    Auspuff frei?
    HD mal ne NR kleiner gehen-verändert sich was?
    Welche ND haste drin?
