Polini, Malossi oder D.R: Welcher 75ccm Zylinder ?
  • andre026
  • June 22, 2011 at 20:33
  • andre026
    Hamburg
    PK 50 XL 2, PK 50 XL, 50 N spezial
    Hallo, ich schon wieder ;)
    Ich bin echt am rätseln, welcher 75ccm-Zylinder für mein anstehendes Set-Up nun der Richtige sein wird.
    Ich will/werde nicht die Primär-Übersetzung ändern, sondern habe lediglich das 16 Zahn-Pinacso Ritzel verbaut. Werde ggf. meinen Vergaser von derzeit 16/15 auf 16/16 ändern.
    Ansonsten ggf. von einen Sito + verbauen.
    Was meint ihr, welcher Zylinder ist für mich der Richtige, wenn ich einigermaßen guten Anzug und eine gute Endgeschwindigkeit bekommen möchte ?????
    Habe schon mit dem D.R. Formular geliebäugelt, da der wohl sehr drehfreudigt sein soll....
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • June 22, 2011 at 20:52
    normalen DR mit 3 überströmern, restliche fragen bzw auch diese hätte die suchfunktion verraten
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • andre026
    Hamburg
    • June 23, 2011 at 07:33
    Hm, hat der D.R. Formula denn gar keine Vorteil gegenüber den Normalen mit 3 Überströmern ???
  • Mikesoft
    V50/R
    • June 23, 2011 at 12:17
    Höhere Spitzenleistung und mehr Drehzahl aber weniger Drehmoment im unteren Drehzahlbereich als der 3 Kanal DR.
    Ist Geschmacksache - Drehzahl oder Drehmoment
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • June 27, 2011 at 10:42
    den formula, weil deine übersetzung eh sack kurz ist, und du mit dem 3 strömer dr nur noch mehr druck hast und aus dem schalten nicht rauskommst!
    formula mit pinasco ritzel zieht immer noch zu gut, hat aber wenigstens mehr topspeed als der 3 strömer!
    da brauchts kein geschmack, weil beide mit der kurzen übersetzung die gänge durchreissen...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • June 27, 2011 at 13:24
    Ich fahre den Formula mit 3,72Primär, 19ner Gaser (mit Airbox), Renwelle und Polini links der geht echt ab ! nur drehmoment ist ein bisschen schwach, Drehzahl dafür genug !!
    (falls du später mal mehr willst)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • June 27, 2011 at 13:46
    ja du fährst den auch auf einer längeren übersetzung und mit drehzahlpuff... dass da das drehmoment fehlt ist doch klar! (ausserdem ist deiner ausser konkurenz mit deinen 90 sachen :D wobei ich das mit der 3.72 gar nicht mehr für soooo unwahrscheinlich halte wie ich das mal getan hab :whistling: ... nur bei mir würd der das so gar nicht ziehen ;) da bin ich wohl bissi zu fett für :D daher war das nie eine überlegung)
    es wurde aber eine klare frage formuliert... also versucht doch bitte alle mal so zu antworten, dass es sinn ergibt...
    Zitat von andre026
    Ich will/werde nicht die Primär-Übersetzung ändern , sondern habe lediglich das 16 Zahn-Pinacso Ritzel verbaut.
    aus den angaben oben rate ich zu einem drehzahlorientierter zylinder!
    daher DR F1 oder Malossi
    F1 mit 16er Pinasco und sito mit 16-15er gaser --> schnell auf top speed.. dreht 4. gang komplett aus!!!!!!!! (ich könnt noch 300 ! mehr tippen zefix!!!) topspeed: 65 GPS!!! auf dem tacho stehen da über 70 sachen!!!
    also genug drehmoment um den scheißdreck zu ziehen und genug drehzahl um auch auf geschwindigkeit zu kommen!
    genau das was der fragesteller wissen wollte!
    aus fertig amen!
    grüße
    ein sich so langsam echt stark wundernder olo
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • June 27, 2011 at 13:49
    Ich rate nur mehr zum 75ger Malossi. Hab ihn neulich mal verbaut und bin absolut begeistert. Ne richtige Drehzahlsau. Geht auf 4.3er Übersetzung, mit Banane und 16.10er Gaser über tacho 70.
    Gruß Mo
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Zylinder
  • Polini
  • Malossi
