  3. Vespa Elektrik
Blinker an XL2 blinkt nicht richtig
  • rockin-faxe
  • June 23, 2011 at 20:33
  • rockin-faxe
    Bremen / Oldenburg
    PK 50 XL 2
    Hi
    Habe ein Problem mit den Blinkern. Manchmal blinken sie ganz normal, manchmal gehen sie auf Dauerbetrieb, wenn ich den Schalter betätige. Richtige Seite, vorne und hinten aber halt Dauer. Auch die Kontrolleuchte im Cockpit. Blinkrelee (Mensch wie wid das geschrieben? ?( Aber ihr wißt ja was ich meine) kaputt? Habe die Kontakte schon mal abgezogen ausgeblasen und gereinigt, aber trotzdem.
    Gruß Faxe
    • June 23, 2011 at 20:47
    Relais erneuern und gut is !
  • da_ta
    Berlin
    Vespa V50 N Special
    • May 18, 2012 at 09:50
    Hallo, bei mir sieht´s ähnlich aus: neuerdings geht hinten links garnichts mehr, vorne links ist Dauerlicht. Die Birne ist OK.
    Rechts ist aber alles normal. Kann der Fehler auch vom Blinkerschalter kommen?
    vespa V50 N special
    4 Blinker, 12 V, Baujahr 1981
  • da_ta
    Berlin
    Vespa V50 N Special
    • June 10, 2012 at 21:02
    Ich bin gerade nochmal gefahren und habe gemerkt, dass es hinten links nun leicht blinkt. Dafür ist aber wieder der Scheinwerfer hinüber. Die Birne habe ich erst vor kurzem gewechselt. Nachdem ich eben eine neue eingesetzt habe, blinkt es völlig absurd: Scheinwerfer und Rücklicht blinken leicht mit, hinten links nun garnicht mehr.
    Hat irgendjemand eine Idee, was hier durcheinanderläuft?
    vespa V50 N special
  • Bam-Bam
    Neuss
    Pk S, V50 im Schlaf- Modus
    • June 10, 2012 at 21:08
    @da ta
    also bei dir ist mehr dran, tippe mal falsch verkabelt hast du die karre noch nicht lange?
    Da kannst du dich direkt mit der Materie vertraut machen,
    und immer schön die suche benutzen.
    Alte Vespa Club`s_
  • da_ta
    Berlin
    Vespa V50 N Special
    • June 10, 2012 at 21:13
    Hallo Bam-Bam, stimmt, bin noch ziemlich neu auf diesem Gebiet. Etwa ein Jahr hab ich sie jetzt, und es gibt da ja viel zu lernen.Dann wühl ich mich mal in die Verkabelung… :huh:
    vespa V50 N special
  • Bam-Bam
    Neuss
    • June 10, 2012 at 21:18
    Hier hast du eine kleine Hilfe zur Hand
    wenn du sie noch nicht kennen solltest.
    Alte Vespa Club`s_
  • da_ta
    Berlin
    Vespa V50 N Special
    • June 10, 2012 at 21:33
    jau, danke – da war ich schonmal, kann man sich aber nicht oft genug durchlesen das ganze…
    einen schaltplan habe ich auch schon aufgestöbert, aber den muss man erstmal richtig lesen, bzw. die jeweilgen stellen finden können.
    vespa V50 N special
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Blinker
