Vespa geht aus wenn der choke ganz raus genommen wird!
  • Töffel86
  • June 23, 2011 at 22:51
  • Töffel86
    Pk 50 XL 2
    HI ,
    habe das Problem das wenn ich den choke ziehe (Motor kalt ) Läuft die vespa super ,schiebe ich den choke rein (wenn der Motor warm ist) bis zu den letzten 5 mm ( läuft immer noch gut ). Aber wenn ich den weiter rein schiebe geht die Drehzahl hoch und sofort wieder runter und die Vespa aus.Habe keine Ahnung mehr.
    Pk 50 xl2 mit 75 dr und 70HD/Vergaser SHB 16.15
    DANK UND GRUß
  • Der_Häns
    Schönberg/Bayerischer Wald
    50n Special
    • June 24, 2011 at 06:47
    Ich würd sagen dass sie zu mager läuft. Also zu wenig sprit bekommt. Wann wurde der vergaser das letzte mal gereinig? Düsen alle sauber?
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • June 24, 2011 at 06:53
    Ich geb Häns recht und würd erst mal den Vergaser inkl. der Düsen reinigen.
  • Der_Häns
    50n Special
    • June 24, 2011 at 07:42
    Was sindn im 16.15 er gaser original für düsen verbaut? Bei meinem 16.16er war original schon ne 70 er hd drin.
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • June 24, 2011 at 14:47
    Hi,
    HD 70 klingt ziemlich mager fürn DR75. Probiers mal mit einer 74er und 72er, wenn sie mit 74 zu Fett läuft.
    Gaser reinigen schadet nie, wenn er eh schon draußen ist.
    Und im 16.15er ist Serienmäßig ne 65er, wahlweise ne 63er HD drin.
  • Supreme
    48565 Steinfurt
    PK 50 XL
    • June 24, 2011 at 15:06
    Da hier grad das thema diskutiert wird und ich kein neues thema eröffnen mag :)
    Also ich hab das ähnliche problem nur ein bisschen anders^^
    Hab das Problem im stand läuft er super mit gezogner choke aber sobald ich den choke rein drück geht er aus ...
    Noch ein weiteres Problem der Auspuff haut inklusiv ne ganz dicke weissen Rauch raus...
    Hab den Roller spass halter zur werkstatt gebracht gehabt^^
    die sagen ich müsse nen neuen Vergaser, neuen Auspuff sowie nen neuen Kolben kaufen oO
    dabei zieht doch der Vergaser sehr gut
    was sagen denn die experten hier es ist ein PK 50 XL Gangschaltung :)
  • Töffel86
    Pk 50 XL 2
    • June 24, 2011 at 22:11
    Erstmal einen Dank zu den schnellen Antworten.
    Vergaser ist sauber ,auch alle Düsen.Bei 72 HD stottert die Vespa. laut Zündkerze nicht zu mager .
  • prometheus0815
    • June 25, 2011 at 01:38
    Tja, blöd nur, dass "Thread-Hijacking" nicht als die feine Art gilt. Also mach ein eigenes Thema auf!
  • Supreme
    48565 Steinfurt
    PK 50 XL
    • June 25, 2011 at 18:52
    najut wenn ihr es so wollt hab es nur gut gemeint der Übersicht wegen...
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • June 26, 2011 at 13:12
    @ TE: zwei drei Düsengrößen zu mager fördert nicht solche Symptome zutage.
    Check mal das System auf Falschluft. =>Suchfunktion.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Töffel86
    Pk 50 XL 2
    • June 26, 2011 at 19:06
    Dann müsste die Vespa ja such ausgehen oder die Drehzahl ändern wenn der choke in einer anderen position ist.
    Oder ???Falschluft ist doch nicht so gleichmäßig???
  • Choke
