PK80S sprang kurz an und ging wieder aus
  • Hoefi
  • June 24, 2011 at 10:16
  • Hoefi
    Siegen
    PX 80/135
    Moin an Alle...
    Ich weiß nicht wer meine letzten Beiträge so verfolgt hat. Also im kurzdurchlauf. Baue eine PK80S auf.
    Lief am Anfang. Dann garnicht mehr.
    Habe so gut wie alles ausgetauscht.
    Zündplatte, Vergaser, Zylinder, Kolben.
    Gestern dann ein erneuter Versuch. Fehlanzeige.
    Dann haben wir den Tank meiner PX80 mal drangehangen und siehe da sie sprang an.
    Sie lief ca. 30 sekunden. Nicht gut und nahm schlecht Gas an und qualmte wie Bolle aber sie lief !! Allerdings auch nur mit Choke.
    Dann ging sie einfach wieder aus. Als ob ihr jemand den Saft abgedreht hat.
    Dann sprang sie kurze Zeit später nochmal an. Lief zehn sekunden und das wars dann entgültig.
    Leute HIIIIIILFE.
    Es ist alles da was man zum laufen braucht. Zündfunke ist da. Ich habe 6 Bar druck auf dem Zylinder. Ich habe den [lexicon='ZZP',''][/lexicon] abgeblitzt beim Antreten. Ist akzeptabel.
    Sie muss eifgentlich laufen.. Ich weiß nicht mehr weiter.
    WER KANN MIR HELFEN !?!?!
    • June 24, 2011 at 10:26
    Kolben richtigrum drauf? Drehschieber i.O.? Auspuff frei?
  • Hoefi
    Siegen
    PX 80/135
    • June 24, 2011 at 10:30
    Kolben richtig herum ! Auspuff sollte frei sein. Habe es aber auch mal ohne probiert. ging auch nicht.
    Drehschieber ???
    • June 24, 2011 at 10:38
    Zitat von Hoefi
    Drehschieber ???
    Ist er dicht oder bläst es dir das Gemisch wieder in den Vergaser. Und saugt er am ASS?
  • Hoefi
    Siegen
    PX 80/135
    • June 24, 2011 at 10:40
    wer ist dicht? der auspuff oder wie?
    auspuff ist denke ich dircht.
    wie soll ich das mit dem ass testen?
    vergaser runter und die hand davor oder wie?
    • June 24, 2011 at 11:31
    Ja. Gaser runter, Hand vor den ASS und kicken.
  • Hoefi
    Siegen
    PX 80/135
    • June 24, 2011 at 11:34
    nn probier ich das mal. wenn er nicht vernünftigt "saugt" dann ist das was??
    • June 24, 2011 at 11:38
    Dann könnte das auf eine defekte Drehschieberplatte hindeuten.
    • June 24, 2011 at 11:39
    Dann mußt du schauen warum. :D
    Z.B. Irgendwo undicht oder Kolben doch falschrum.
  • Hoefi
    Siegen
    PX 80/135
    • June 24, 2011 at 11:43
    ne also kolben bin ich mir ganz sicher. der ist richtig rum.
    und wie gesagt ich habe 6 bar druck. also undicht glaube ich dann nicht oder?
    den ansaugstutzen habe ich auch mal zugehalten und durchgeblasen. der scheint mir auch dicht !
    die drehschieberplatte bekommt man einzeln oder neue Kurbelwelle????
    woran erkenne ich denn ob die platte durch ist ?
    • June 24, 2011 at 11:53
    Woran machst Du es konkret fest, dass der Kolben richtig rum drin ist? Frage mich das nur, weil Du fragtest, ob man eine Drehschieberplatte einzeln bekommt. Sei nicht böse, aber dann solltest Du Sich in die Thematik (zB. über die SuFu zu "Drehschieber undicht" o.ä.) mal näher einlesen. ;) Die Platte bekommt man nicht einzeln, die ist fester Bestandteil des Kurbelgehäuses und kann man nicht so kaufen. Man kann sie ggfls. reparieren (da gibt es welche hier im Forum, die das anbieten) oder man muss auf Membran umrüsten.
    • June 24, 2011 at 11:56
    lies mich.
  • Hoefi
    Siegen
    PX 80/135
    • June 24, 2011 at 11:57
    ich habe dem kolben so eingebaut das der pfeil auf dem kolben richtung auslass zeigt.
    Bin auch nicht böse oder sowas. Bin hier um jeden Tip dankbar.
    Also wenn der Gaser ab ist, ich die Hand vorhalte, müsste er ja nur saugen. Falls er saugt und drückt ist was am auslass zu oder?
    und wenn er schwach oder garnicht saugt dann kann es was sein?
  • Hoefi
    Siegen
    PX 80/135
    • June 24, 2011 at 12:02
    Achso aus dem Gaser oder Luftfilter drückt sie nichts. Das hätte ich bemerkt. Qualmt halt nur wie verrückt wenn sie denn dan mal läuft
    • June 24, 2011 at 12:06
    Wenn er saugt, ist das in Ordnung bzw. muss so. Wenn er gar nicht oder nur wenig saugt, ist das eben nicht in Ordnung.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    riecht sas getreibeöl nach sprit
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Hoefi
    Siegen
    PX 80/135
    • June 24, 2011 at 12:07
    das würde auf einen drehschieberschaden hindeuten??
    kann aber auch sein das der ausaugstutzen doch einen weg hat oder?
  • Hoefi
    Siegen
    PX 80/135
    • June 24, 2011 at 12:08
    das getriebeöl nach sprit?
    das habe ich noch nicht ausprobiert.
    was würde das bedeuten wenn? Simmerringe undicht?
    Einmal editiert, zuletzt von Hoefi (June 24, 2011 at 12:24)
    • June 24, 2011 at 12:33
    Ja, das könnte dann auf einen undichten Kurbelwellensimmering (Kupplungsseite) hindeuten.
  • Hoefi
    Siegen
    PX 80/135
    • June 24, 2011 at 12:35
    und das würde auch das NICHT-fahrverhalten erklären ?
    kommt dan auch getriebeöl ich die brennkammer nehme ich an oder ?
    also ich probiere erstmal die sache mit dem ASS aus.
    Falls das kein Ergebnis bringt heißt es Motor teilen? Ne oder ??
  • Vespa PK 80
