Wenn eine XL2-Kupplung rutscht.
  • uLuxx
  • June 26, 2011 at 19:23
  • uLuxx
    Haager Land
    2x GL150, 68' GT125, PK50SS, 2x PK50S
    Wenn eine Xl2-Kupplung rutscht, SAE30 drin ist, und der Zug richtig eingestellt ist, ist dann
    a) einfach nur die Kupplung, sprich die Scheiben hin
    b) oder evtl. die Kupplung elementar kaputt
    oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
    Achja das ganze im XL2-Block @ DR75
    vg, uLuxx
    Standing by for coordinates
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • June 26, 2011 at 22:35
    a)... dann sind wohl die Scheiben verschlissen :D
    Machst du jetzt ein Quiz?
  • Smiti
    is ne richtige Kymco Superboy - nachgebaut - is ne 4takter, viel besser als die 2takt kacke
    • June 26, 2011 at 22:41
    Meine Kupplung ist mit 30er Öl auch leicht gerutscht, dann habe ich auf Castrol MTX 75W-140 umgestellt und jetzt packt sie 1a.
    Smiti
    Smallframetouren Mönchengladbach
  • uLuxx
    Haager Land
    • June 27, 2011 at 08:35
    Smiti
    Aber ne XL2-Kupplung, noch dazu mit nem DR, die sollte doch ned rutschen im SAE30...
    Nein, kein Quiz, aber vielleicht ne anregendere Art, die Leute antworten zu lassen und damit schneller zum Ziel zu kommen :D
  • bubu50n
    • June 27, 2011 at 09:02
    c)
    die kulu ist nur scheinbar richtig eingestellt. soll heißen sie ist so eingestellt dass sie trennt und "scheinbar" nicht rutscht, es aber doch tut. will heißen es fehlt an weg am kuluseil um gleichzeitig zu trennen und nicht zu rutschen.
    Abhilfe: für mehr weg sorgen, sei es am kuluhebel an der kupplung oder durch modifikation am kupplungshebel am lenker.
    Gruß,
    bubu
  • uLuxx
    Haager Land
    • June 27, 2011 at 11:08
    Zitat von bubu50n
    c)
    Gruß,
    bubu
    Hmm, also, der Hebel hat maximalen Weg, d.h. der Zug hängt so locker, dass man ihn leicht mit der Hand aushängen kann, und wenn man die Kupplung zieht, trennt sie auch. Nur manchmal trete ich beim Ankicken ins Leere, und wenn ich zB im 3. voll aufreisse und der Zylinder dann Leistung entwickelt, komme ich mir vor, als würde ich mit Vario fahren, er dreht ziemlich weit hoch, ohne dabei entsprechend schneller zu fahren, und gehe ich vom Gas dann wird die Drehzahl merlich niedriger und man merkt, dass er einkuppelt, genauso ähnlich ist es, wenn man 3/4 Gas fährt, er dreht sehr schnell hoch, beschleunigt aber nur langsam, wenn man dann die Geschwindigkeit langsam erreicht, die man bei packender KuLu hätte, mekrt man genau, wenn sie aufamal wieder packt, da der Motor plötzlich wieder runter geht mit der Drehzahl. Phänomen verständlich beschrieben? :huh:
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • June 27, 2011 at 14:19
    Dann würde ich mal den Zug ein bisschen nachstellen.
    Ich würde ihm weniger Vorspannung geben, aber trennen sollte sie noch.
    Wenn das nicht reicht, bleibt wohl nichts anderes übrig, als die Kupplungsscheiben zu tauschen.
    Kostet ja fast nix und ist in 45min erledigt.
  • uLuxx
    Haager Land
    • June 27, 2011 at 14:40
    Er hat keine Vorspannung mehr !!!11elf
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • June 27, 2011 at 14:41
    er hat doch keine vorspannung!
    beläge wechseln und gut (ach.. ich nehm immer das sae30 rasenmäher öl vom obi) das vom sip hat bei mir auch den effekt, dass die kulu schneller rutscht...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • uLuxx
    Haager Land
    • June 27, 2011 at 15:16
    werd ich tun...ich hab des vom rollerladen drin, aber SAE30 sollte doch heißen, eigentlich, dass alle die so heißen, die gleichen eigenschaften haben... :huh:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • June 27, 2011 at 15:19
    sollte es ... ja :D
    es sollten aber auch alle menschen gleich und nächstenliebe eine selbstverständlichkeit sein :thumbup:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • prometheus0815
    • June 27, 2011 at 16:26
    SAE 30 gibt nur die Viskosität an, also wie dick- bzw. dünnflüssig das Öl ist. Höhere Werte stehen für dickflüssigeres Öl bei einer bestimmten Referenztemperatur (keine Lust, nachzuschauen). Ob es sich um mineralisches, voll- oder teilsynthetisches Öl handelt, welche Zusätze (Additive) der Hersteller beimischt etc. ist dadurch nicht festgelegt.
  • bubu50n
    • June 27, 2011 at 16:37
    okay, dann scheidet c) aus und ich schließ mich meinen vorrednern an!
    Gruß,
    bubu
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Kupplung
