50N 75ccm läuft nicht rund und dreht nicht hoch
  • Jäään
  • June 26, 2011 at 22:57
  • Jäään
    Düsseldorf
    Pk 50, 50N
    Hallo! Habe eine Vespa 50N Spezial, Zündung ist ne ducati. Ansonsten alles original, Vergaser 16.16 komplett gereinigt und ne 70 HD drinne. Jetzt habe ich einen 75ccm DR ZYLINDER eingebaut und die Karre fährt nur noch ca. 40 km/h, dreht nicht richtig hoch, Berge sind ein klarer Gegner und sie fängt an zu stottern.. Startprobleme auch vorhanden.. Manchmal geht sie gut an, manchmal aber auch gar nicht.
    Hattet ihr irgendwie gleiche Probleme oder ne Idee woran es liegen könnte??
    Gruss Jan
    • June 26, 2011 at 22:59
    Eine HD von 70 hat meine Spezial schon im Orginal-Set-Up drin. Hast du die ermittelt oder einfach dringelassen? Zieh mal den Choke bei Vollgas. Wenn sie dann besser läuft weißt du ziemlich sicher das die HD zu klein ist.
    • June 26, 2011 at 23:01
    Kolben richtigrum verbaut ? ( Pfeil richtung Auslass ? )
    70 er HD ist recht klein nimm mal ne 72 oder 74 er bei 16/16...
  • Jäään
    Düsseldorf
    Pk 50, 50N
    • June 28, 2011 at 01:27
    soo, habe kolben nochmal gecheckt, den hat mir nen kumpel falschrum eingebaut. habe dann alles geändert und sie ist super gelaufen, allerdings kam nach kurzer zeit feuer aus'm auspuff und sie stottert beim gas geben bzw. nimmt fast kein gas mehr an. woran kann das liegen? springt auch wieder schwerfälliger an.. zündung?
    • June 28, 2011 at 11:01
    polradkeil abgeschert!?
    ansonsten: feuer aussm auspuff kann schon sein, wenn der kolben falschrum drin ist, wird ordentlich gemisch in den auspuff geblasen, versuch einfach mal den motor (nach dem checken des polrades respektive des zündzeitpunktes) freizurotzen.
  • Vespa 75ccm
  • Vespa 50n
