Schwinge von Vespa 50 N hat Spiel
  • -laurent-
  • June 27, 2011 at 09:27
  • -laurent-
    Vespa 50N 1967
    Ich glaube, ich habe bei meiner 1967er 50N das gleiche Problem wie "marsch", konnte aber nicht mehr auf seinen Beitrag antworten. Hier der Link:
    Smallframe: schwinge locker?
    das problem ist, dass, wenn die vespa aufgebockt ist, ich das vorderrad etwas hin und her bewegen kann. das spiel kommt eindeutig von der stelle, an der die lenksäule an der schwinge befestigt ist. die mutter ist aber ganz festgezogen. fahren tut sie normal.
    hab bei sip nachgekuckt; weiß aber nicht genau, welche teile ich jetzt ersetzen muss. kann jemand mir helfen? brauche ich spezialwerkzeug?
    kann ich noch weiterfahren, bis ich die teile habe?
    vielen dank
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • June 27, 2011 at 16:51
    kein werkzeug nötig ausser hammer und wärme und kälte ..... versch. nüsse.
    Einmal editiert, zuletzt von RASAWAY.de (June 29, 2011 at 11:06)
    • June 27, 2011 at 19:18
    Nur mit den Lagern ist ihm aber nicht geholfen , würde die O-Ringe ebenfalls erneuern ...
    Nr 29 und 30
  • -laurent-
    Vespa 50N 1967
    • June 27, 2011 at 21:14
    Danke für die Antworten.
    Wie genau muss ich da vorgehen? Mit dem Hammer raushauen und irgendwie wieder reinbekommen oder gibts da was zu berücksichtigen? Irgendwelche Tricks?
    Sorry, bin erst Schrauber-Neuling :pump:
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • June 29, 2011 at 11:08
    oringe findest du auch in meinem link -)
    austreiben mit irgendwas, rein mit gefrorenen lagern und warmer schwinge .....
    oder im schraubstock einpressen, geht auch wunderbar :)
  • -laurent-
    Vespa 50N 1967
    • July 7, 2011 at 11:56
    Ich habe mir die Sache jetzt nochmal näher angeschaut. Wie bekomme ich den Bolzen, auf dem die Lager sitzen raus?
    Hab die Mutter vom Bolzen und die Mutter vom Stoßdämpfer unter der Schwingenabdeckung gelöst. Dadurch glitt der Bolzen mit der Schwinge ein Stück raus, aber nicht ganz, da der Bolzen, der den Stoßdämpfer hält nicht zu bewegen ist.
  • -laurent-
    Vespa 50N 1967
    • July 17, 2011 at 21:15
    Ich wäre echt dankbar für einen Tipp, da ich nichts kaputt machen möchte. Ich habe versucht, mit dem Holzhammer den Bolzen vom Stoßdämpfer rauszuhauen; er hat sich jedoch nicht bewegt. Ich habe es mit dem Kraftaufwand wie gesagt auch nicht übertrieben, um keinen Schaden anzurichten. Gibt es da keinen andren Trick?
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
