Läuft sehr gut, aber wennes richtig warm ist will sie nicht,läuft aber dreht nicht hoch.stottert!
  • garagenmolch
  • June 27, 2011 at 22:19
  • garagenmolch
    Aachen
    PK50XLS, V50S,VBB 150 ,Ape 50, Vespa 250Gts ie
    Hallo Ich habe die V50 und sie läft schön,auch im Stand!
    Wenn es sehr warm ist und sie dann wargefahren ist stottert sie nur und nimmt kein Gas an!
    Hat jemand eine Idee????
    Paul :-6
    • June 28, 2011 at 00:05
    Kontaktzündung? Dann würde ich Zündkerze, ZZP und Zündspule prüfen.
  • Der_Häns
    Schönberg/Bayerischer Wald
    50n Special
    • June 28, 2011 at 12:15
    Hat as dann nicht mit vergasereinstellungen zu tun, wenn zb der vergaser z.b. Bei scheiss wetter einfestellt wurde und dann plötzlich ein hochdruck in der luft liegt. Is jetz nur ne vermutung.
    • June 28, 2011 at 12:22
    Dann müßte man ja für jedes Wetter eine andere Vergasereinstellung haben. Noch schlimmer wenn man in den Alpen wohnt und im Tal arbeitet. :D
    Aber Frage an den TE: Ist es bei schlechtem Wetter nicht der Fall? Will heißen nur bei warmem Wetter oder bei warmem Motor?
  • garagenmolch
    Aachen
    • June 28, 2011 at 12:50
    Bisher ist mir nur aufgefallen bei sehr heißem Wetter bzw,wenn der Motor sehr warm ist anch langer Fahrt!
    Vom Fiat 500 kenn ich das Problem wenn die Kontakte zu eng stehen und bei Hitze dehnen sie sich aus und werden noch enge so das es keinen richtigen Zündfunke gibt! Ja Kontakte!!!!! Sorry
    Denn wenn ich die Kupplung ziehe und den Motor dann hochdrehen lasse, gehts ! Dann Kupplung kommen lassen und er läuft!
    Haben wir eine Anleitung zur Kontakt und Zündungs einstellung?
    Paul :-6
    • June 28, 2011 at 13:00
    Hier :Im Tacho Technik -- Reparaturen A-Z -- und dann das gewünschte. Schau dir auch die Kontakte mal an ob sie noch plan sind oder ausgetauscht bzw. abgezogen werden sollten.
  • garagenmolch
    Aachen
    • July 2, 2011 at 21:03
    Zur info Sie Läuft!
    Ich habe alles gemacht und nach jedem eine Probefahrt aber erst nach einstellen der Zündung richtung früh hat was gebracht!
    Jetzt muß ich mal sehen wieviel Grad sie vor OT kommen soll!
    Hihi
    Danke für alles
