Zündkerze verrußt - Vespa srpingt nicht an - schwacher Zündfunke
  • Liebes Forum,
    Eure Hilfe ist gefragt.
    Meine PX 200 Baujahr 2001 bereitet mir folgendes Problem:
    Nach Wechsel der Zündkerze dauert es ca. 200 km bis diese komplett verrußt ist und dementsprechend springt nur noch ein schwacher Zündfunke über. Resultat ist, dass die Vespa nicht anspringt.
    Jetzt kann ich natürlich nicht alle 200km die Zündkerze tauschen.
    Folgendes haben wir schon unternommen:
    - Zündkerze gewechselt (hält wie gesagt 200km),
    - Vergaser gereinigt und alle Schrauben fest gezogen,
    - Luftfilter gereinigt
    - Kompression ist ausreichend vorhanden
    - Ein Freund hat den Eindruck, dass sie zu fett läuft? Wirkt sich das so auf die Zündkerze aus? Und wenn ja, wie kann ich das denn ändern?
    Für Eure Hilfe wäre sich sehr dankbar,
    Liebe Grüße,
    Morsmusel :-7
  • Danke Rassmo,
    habe mal gegoogelt - habe eine 5CC drin - empfohlen wird eine 4CC - werde ich mal ausprobieren.
    Auf der Seite - Link sind Bilder aufgeführt - vom TYp her ist meine eher verrußt / feucht / ölig - es heisst zuwenig luft zuviel Benzin - wie kann ich das Verhältnis denn ändern?
    Probiere jetzt erstmal die neue Zündkerze,
    Dank & Gruß,
    Morsmusel
  • Moin
    Du findest an deinem Vergaser eine Einstellschraube zum Regeln des Luft- Benzingemisch.
    Befindet sich links am Vergaser und ist Federunterstützt. Ist ein wenig versteckt und meistens total versifft...... ;)
    Diese mal bis zum Anschlag rein drehen und dann 1,5 Umdrehungen wieder raus.
    Ist aber nur die Grundeinstellung, Feineinstellung musste selber abwiegen.
    Grüße von der Küste
    Holger
