  3. Vespa Elektrik
Schnarre nachrüsten/einbauen
  • Der_Häns
  • July 6, 2011 at 06:56
  • Der_Häns
    Schönberg/Bayerischer Wald
    50n Special
    Servus,
    Meine freundin wünscht sich seit dem letzten rumrollern wo alle gehupt haben eine schnarre. Da es ihr auch nicht auszureden ist, muss ich mich wohl ran machen. Es handelt sich um eine 50n ehemals special. Allerdings vom vorbesitzer umgerüstet auf rundlicht.
    Ein schalter für die hupe ist bereits dran.
    Da ich mit elektrik überhaupt nix anfangen kann also viele fragen:
    1. In einem anderen topic hat rassmo bereits erwähnt dass ich den strom vom licht nehmen soll. Nur wie genau? Vom schalter weg? Vom licht weg? Wie geht das von statten? Kabel anlöten?
    2. Welches kabel soll ich verwenden? Also querschnitt?
    3. Wie kann ich feststellen, wieviel volt ich habe. Akso 6 oder 12.
    4. Brauch ich noch sonstiges zubehör? Hab in anderen topics was von gleichrichter und so zeug gelesen. Brauch ich sowas?
    Sorry aber elektrik is halt gar nicht mein fall. :(
    Danke schon mal im voraus.
    Der häns.
    • July 6, 2011 at 10:49
    1. Überlegen: Wenn du den ankommenden Strom nimmst kannst du immer Schnarren, wenn du den nimmst der zum Licht geht bzw. nachdem er beim Licht war kannst du nur schnarren wenn das Licht brennt.
    2. 0,75 oder 1 mm
    3. Du schaust nach was deine Birnen haben.
    4. Du brauchst nichts weiter da die Schnarre mit Wechselstrom arbeitet.
    Wenn du die SuFu benutzt wirst du feststellen das es bereits mehrere User gibt die das gemacht haben. Z.B. hier
  • Der_Häns
    50n Special
    • July 6, 2011 at 11:06
    Danke Rassmo. :)
    Die sufu hab ich benutzt aber da hats mir nur einen anderen thread ausgeworfen mit dem ich nichts anfangen konnte. :(
  • Der_Häns
    50n Special
    • July 7, 2011 at 05:27
    Ok. Kabel sind verlegt und meines erachtens so angeschlossen wie sie sein sollten. Schnarre hab ich festgestellt war schon drin. (eine attrappe wird ja keine anschlüsse haben) aber sie funktioniert nicht. :( kanns sein dass der vorbesitzer nen kurzschluss verursacht hat und die schnarre dadurch hinüber is?
  • Der_Häns
    50n Special
    • July 8, 2011 at 06:54
    so. Aktueller stand der dinge ist: hupe an das licht meiner special angeschlossen. Funktioniert einwandfrei. Anschliessend geprüft ob bei der vespa meiner freundin (wo die schnarre ja rein soll) strom ankommt. Im standgas kommen 6v an und bei gas 12v. Wird ja normal sein oder? Daraus schliesse ich, dass es eine 12 v anlage is. Schnarre is auch 12 v. Die verlegten kabel ( vom lichtschalter zur schnarre) auf durchgang geprüft. Kein kabelbruch oder sonstiges feststellbar. Jetzt weiss ich micht mehr weiter. Wie kann es sein, dass, obwohl ja strom an ser schnarre ankommt, sie nicht funktioniert?
    • July 8, 2011 at 15:49
    nein, du schließt falsch.
    foto vom polrad und ich kann dir sagen, was für ne anlagen drin ist. wenn du weniger als 4 blinker hast, hast du immer ne 6 volt anlage.
    normalerweise wird die hupe so angeschlossen:
    grün vom kabelkästchen geht auf die hupe geht weiter mit weiß auf den schalter
    ein weiteres grünes kabel geht direkt vom kabelkasten auf den schalter.
    wird jetzt der knopf gedrückt wird die direkte stromzufuhr unterbrochen und der strom geht über die hupe, es hupt. dabei wird natuerlich das licht dunkler.
  • Der_Häns
    50n Special
    • July 8, 2011 at 19:01
    ok ich glaub ich habs jetzt danke. hab sie grad zum hupen gebracht. also zählt der standgasstrom? sprich 6v?
    es ist aber eine 12v schnarre drin. vom vorbesitzer noch. kann ich die drin lassen oder muss ich eine 6v schnarre kaufen. bzw gibts so eine überhaupt?
  • Der_Häns
    50n Special
    • July 8, 2011 at 19:28
    passt dieser schalter bei meiner special mit 2 lenkerblinkern?
    oder hat die px andere mase?
  • Der_Häns
    50n Special
    • July 11, 2011 at 11:30
    Hallo nochmal.
    reichen diese zwei bilder um festzustellen wieviel volt ich hab. 6v oder 12v
    1. bild von meiner vespa
    2. bild von der meiner freundin
    • July 11, 2011 at 11:54
    die vespa deiner freundin hat keine blinker, richtig?
    dann sinds beides 6 volt lichtanlagen. bei "licht aus" sollte bei deiner vespa der lichtstrom auf masse geschaltet sein, also 0V. dafür ist extra n schwarzes kabel am lichtschalter. den px schalter kannst du nehmen, musst du aber umarbeiten, plug and play passt dr leider nicht. ist deiner defekt?
  • Der_Häns
    50n Special
    • July 11, 2011 at 12:12
    cool danke. hab mich schon gewundert weils so leise schnarrt. wahrscheinlich also wegen der 12 v schnarre bei meiner freundin.
    stimmt. die meiner freundin hat keine blinker.
    defekt is meiner nicht aber ich möchte auch bei meiner ne schnarre nachrüsten, hab aber keinen schalter für die schnarre.
    und noch was. bei meiner freundin hab ich jetzt ein kabel von der klemme nach dem schalter (klemme 8) zur schnarre gelegt. wenn ich das andere kabel das zur scharre geht nun auf eine blanke stelle auf die karosserie leg, also auf masse, schnarrt sie. is auch gut so. allerdings immer. hab den schalter schon umgebaut. auf nen schließer. hilft auch nix. warum is des so?
    • July 11, 2011 at 21:13
    warum hast du den schlater umgebaut? du solltst die hupe auf knopfdruck mit dem licht in reihe schalten, kollege.
  • Der_Häns
    50n Special
    • July 11, 2011 at 22:07
    Ok. Also wieder retour.
    Aber ansonsten passt das oder? Ein kabel auf klemme 8 und das andere auf masse. Und wie ich sie an der schnarre anschliess is ja egal.
    Sorry leute dass ich so mit der schnarre rum nerv aber mit elektrik kann ich nich viel anfangen.
