Cosa verliert Öl an der unteren Abdeckung und an der Traverse
  • Hallo zusammen,
    ich bin neu hier. Habe vor ca. 3 Monaten eine Cosa gekauft, vor Jahren hatte ich noch eine P200E, die ich De** damals leider verkauft habe :)
    Nun habe ich das Probelm, dass die Cosa relativ viel Öl verliert und zwar im Bereich der unteren Abdeckung ca. Mitte, und hinten links im Bereich der Motortraverse/ Auspuff/ kleine Öffnung im Blech.
    Habe vor einer Woche den Öltank getauscht, neue Bremsleitung hinten montiert, und es war für kurze Zeit in Ordnung.
    Nun tropft schon wieder Öl aus irgendeiner Öffnung und versaut mir den ganzen Boden.
    Hatte schon jemand so etwas?
    Woran kann das liegen?
    Wäre schön, wenn sich jemand melden würde.
    Bis dahin, schönen Abend noch.
    (ich kann vielleicht mal ein paar Bilder hier reinladen)
    Gruß Bernd
  • Hallo
    Ich hatte das noch nicht, habe aber schon einiges an meiner Cosa geschraubt. Evtl. solltest Du mal den Bremskraftverteiler ausbauen und auf Undichtigkeit untersuchen. Das Dingen ist mit dem Bremspedal verbunden und sitzt am Unterboden verschaubt in einer Art Hohlraum. Evtl. hast Du dort eine Undichtigkeit, die durch den Fahrtwind nach hinten getragen wird.
    Grüße
  • Hallo erst mal,
    danke für die schnellen Antworten.
    Also ich hatte vergangene Woche die komplette Bremse ausgebaut, um die neue Hydraulikleitung für die hintere Bremse auszutauschen.
    Da war alles soweit dicht. Habe die Bremse entlüftet und diese funktioniert nun auch wieder recht gut, d.h. guter Druckpunkt und die Leuchte brennt auch nicht.
    Gehe davon aus, dass es daran nicht liegt.
    Eventuell ist wirklich noch "Altöl" irgendwo im Rahmen und durch den Gewitterregen ausgeschwämmt worden.
    Mal schauen, ob es aufhört, dann lag es wohl daran.
    Habe die Cosa heute vom Seitenständer auf den Hauptständer gestellt, vielleicht tropft es dann nicht mehr?
    :pump:
    Bernd
