Was ist der Durchmesser eines PK50 Kolben?
  • piaggio50
  • July 14, 2011 at 12:21
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    hallo zusammen
    nochmals eine kurze frage von mir. habe einen vespa motor geöffnet und habe einen merkwürdigen fund gemacht und zwar den kolben ringe sind gebrochen.
    der kobendurchemesser ist55mm das ist doch kein normaler vespa pk50 kolben???
    ist der erste geöffnete vespa zylinder von mir deshalb jetzt vielleicht die blöde frage.
    oder was ist das für ein zylinder der da drauf ist????
    bekomme ich die kolbenringe zum nachkaufen???
    danke für eure hilfe
  • Paichi
    Augsburg
    • July 14, 2011 at 12:35
    55mm --> 102ccm ;) Nicht ganz original.
    Kolbenringe gibts für alle gängigen Modelle. Was ist es denn für ein Zylinder?
    Beste Grüße
  • prometheus0815
    • July 14, 2011 at 12:37
    Bei standardmäßigem (Kurz-)Hub von 43 mm kommst Du mit 55 mm Bohrung auf ~102 cm³. Ist gar nicht schwer, das selbst auszurechnen. ;) Steht denn eine Herstellerkennzeichnung auf dem Zylinderfuß?
    EDIT: Mist, zu langsam.
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    • July 14, 2011 at 22:31
    so nun kann ich euch antworten
    war auf der arbeit.unten am zylinderfuss steht dr drauf aber sonst nix und wie gesagt der kolbendurchmesser beträgt 55mm.
    hoffe ich kann die ringe irgendwo besorge die ging ziemlich gut .
    also ihr denkt 102ccm????
  • prometheus0815
    • July 14, 2011 at 23:41
    Rechne doch nach: Kreisfläche mal Hub.
    Für den DR 102 brauchst Du diese Ringe.
  • Vespa PK 50
