Lenkradschloss kommt nicht raus
  • mail@thomasott.com
  • July 14, 2011 at 16:51
    Heilbronn
    PK50s & 50N Spezial
    hab gelesen, dass wenn man so eine ovale Abdeckung vorm Schloss hat, reicht es, diese zu entfernen und einem kommt das Schloss entgegen, weil es wohl dadurch gehalten wird. Bei mir rührt sich aber ar nichts. Schloss ist nicht abgeschlossen (denke mal durch reindrücken) aber ich habe keinen Schlüssel dazu. Hängt das nur bissl fest drin und ich sollte das irgendwie rausbekommen? Oder mache ich was falsch?
  • prometheus0815
    • July 14, 2011 at 17:00
    Das Schloss kommt nur raus, wenn Du es aufschließen kannst. Ohne Schlüssel bleibt nur, es auszubohren, auch wenn es nicht abgeschlossen ist. Anleitungen sind hier im Forum zu finden.
    Heilbronn
    PK50s & 50N Spezial
    • July 14, 2011 at 17:15
    Achso, dachte solange es nicht abgeschlossen ist, geht das auch so. Also doch bohren ;(
  • prometheus0815
    • July 14, 2011 at 17:18
    Das Ausbohren geht recht einfach, wenn Du mit ordentlichen Bohrern sauber, mit Bedacht und vor allem exakt arbeitest. Du spürst dann förmlich, wie die Stifte im Inneren der Reihe nach wegfliegen.
  • Der_Häns
    Schönberg/Bayerischer Wald
    50n Special
    • July 14, 2011 at 17:30
    Da fliegt noch mehr weg. Also schutzbrille auf Sonst siehste aus wie tex avery...
    [Blockierte Grafik: http://blogs.suntimes.com/scanners/hound.jpg]
  • prometheus0815
    • July 14, 2011 at 17:49
    Schutzbrille versteht sich bei zerspanenden Tätigkeiten von selbst. Aber Du hast Recht: Lieber einmal zu oft erwähnen als einmal zu wenig.
    P.S.: Die Schließstifte selbst fliegen natürlich nicht nach außen weg, sondern man zerlegt sie mit dem Bohrer innen im Schlosskörper.
    Heilbronn
    PK50s & 50N Spezial
    • July 14, 2011 at 20:14
    Danke für die Tipps. Bin sowieso Brillenträger ;)
  • prometheus0815
    • July 14, 2011 at 20:20
    Das gilt nicht. Deine Brille ist seitlich nicht geschlossen ... und zu schade, um Kratzer, Einbrand o.ä. abzubekommen. Also gib 5 € aus und setz ne Schutzbrille auf, Mann! Ein rostender Span in der Hornhaut ist ungeil!
  • Der_Häns
    50n Special
    • July 14, 2011 at 21:10
    Und wie! 1. Brennts wie feuer und 2. Muss der liebe onkel augenarzt mit seinem mini dremel dran.
    Heilbronn
    PK50s & 50N Spezial
    • July 15, 2011 at 08:12
    War auch nicht ernst gemeint. Brille war teuer genug.
  • Schimöre Mellow Yellow Neuaufbau V50 + PK = V50
    • Piitt
    • May 13, 2017 at 12:54
