50 Special Zündung lässt sich nicht auf 19° einstellen
  • miklbaldi
  • July 21, 2011 at 21:06
  • miklbaldi
    50 Special
    Benötige mal ein paar Tips zum Zündung einstellen meiner 50 Special.
    Habe den Motor kpl überholt und wollte nach diversen Anleitungen meine Zündung auf die angegeben 19° vor OT einstellen.
    Jedoch lässt sich die Ankerplatte nicht so weit verdrehen, damit ich auf die 19° komme. Laut [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] liege ich so bei 5-7° vor OT
    Jetzt quält sich die Beste im unteren Drehzalbereich.
    Mit etwas größerem Öffnungsspalt des Kontaktes wurde es besser
    Was kann da falsch sein? Falsche Ankerplatte? Falsches Lüfterrad? Das Spiel zwischen Lüfterrad und Keil ist noch gering.
    Die Motorkennung lautet V5A2T Baujahr 1974
    Vielen Dank im voraus....
  • Fuffipölle
    v 50 Spezial
    • July 21, 2011 at 21:15
    Kann eigentlich nicht sein ! Stell die Platte mal ungefähr auf Werkseinstellung, danach mal [lexicon='abblitzen',''][/lexicon], müsste dann ca. 2-3 Grad daneben liegen und anschließend mit feingefühl verdrehen ;)
  • miklbaldi
    50 Special
    • July 21, 2011 at 21:25
    welches ist die werkseinstellung? keine Markierungen gefunden. und so gegen Anschlag verdreht läufts sie am besten.
    Habe leider keine Zündpistole. nur die gute alte [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon]
  • Fuffipölle
    v 50 Spezial
    • July 21, 2011 at 21:30
    Ich glaube um die Zündung exakt Einzustellen kommst du um die Anschaffung einer Pistole nicht herum (A.T.U. ca. 20 Euro) ...dann gibst du bei der Suche mal "zündung einstellen" ein , muss klappen :-8
  • miklbaldi
    50 Special
    • July 21, 2011 at 21:34
    na ok, dann besorge ich mal eine. aber wo bekomme ich dann eine exakte OT-Markierung weg?
    Oder mit Adapter und Messuhr durch das Kerzenloch und selbst markieren?
    • July 21, 2011 at 21:38
    Wenn du einen Orginalmotor mit 50 ccm fährst dann stell ihn auf Werksmarkierungen und gut ist. [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon] ist bei einen Trecker unnötig.
    Aber hier findest du eine Anleitung wie du den OT-anzeichnest und die Vorzündung einstellst.
  • tee
    V50,Px 200
    • July 24, 2011 at 09:57
    Da hat er eigentlich Recht. Alles andere würde ich aber [lexicon='abblitzen',''][/lexicon].
    "Der Vespa Youtube Kanal"
    • July 24, 2011 at 10:00
    wenn nur 3-4 grad v.-OT
    dann hast du vermutlich den unterbrecherabstand nicht auf 0,4mm gestellt, wenn doch, ist der unterbrecher verschlissen.
  • Vespa Zündung
