ich habe ein Problem mit der Ladespannung meiner Lichtmaschine. Die Batterie wird während der Fahrt nicht geladen (keine Spannungsschwankungen bei hohen Drehzahlschwankungen), Licht geht aber, so dass ich schließe, dass die Lima teilweise kaputt ist.
Spannungsregler habe ich schon getauscht, Problem blieb jedoch, so dass ziemlich sicher die Lima einen weg hat.
Ich habe wenig Ahnung von der Elektrik, sodass ich mich nicht ohne Limaschaltplan in die Geschichte eindenken kann.
Meine Fragen:
1) Welche Spule ist wofür zuständig, bzw. welche könnte kaputt sein?
2) Gibt es Messwerte der Spulen (Widerstände)?
3) Hat jemand einen Schaltplan der Lima?
4) Wo kann man evt. NUR die Spulen nachkaufen)
Kurz die Randdaten meines Feuerstuhls:
P 80 X Bj. 82
aus der Lima gehen 7 Kabel raus, glaube ich
PS: Scheue mich eine neue Lima zu kaufen ![]()
Gruß Arno
