  3. Vespa Elektrik
Lichtmaschine :Beschreibung der einzelnen Spulen
  • dergrüneblitz
  • July 22, 2011 at 17:46
  • dergrüneblitz
    SL-FL
    P 80 X
    ich habe ein Problem mit der Ladespannung meiner Lichtmaschine. Die Batterie wird während der Fahrt nicht geladen (keine Spannungsschwankungen bei hohen Drehzahlschwankungen), Licht geht aber, so dass ich schließe, dass die Lima teilweise kaputt ist.
    Spannungsregler habe ich schon getauscht, Problem blieb jedoch, so dass ziemlich sicher die Lima einen weg hat.
    Ich habe wenig Ahnung von der Elektrik, sodass ich mich nicht ohne Limaschaltplan in die Geschichte eindenken kann.
    Meine Fragen:
    1) Welche Spule ist wofür zuständig, bzw. welche könnte kaputt sein?
    2) Gibt es Messwerte der Spulen (Widerstände)?
    3) Hat jemand einen Schaltplan der Lima?
    4) Wo kann man evt. NUR die Spulen nachkaufen)
    Kurz die Randdaten meines Feuerstuhls:
    P 80 X Bj. 82
    aus der Lima gehen 7 Kabel raus, glaube ich
    PS: Scheue mich eine neue Lima zu kaufen ;)
    Gruß Arno
  • michak
    Stuttgart-Degerloch
    V50N
    • July 22, 2011 at 21:24
    Tippe eher auf Batterie hinüber.
    Meß mal Batteriespannung bei Motor aus und Motor an.Was tut sich da?
    Keine Spannungsschwankungen sind normal, dafür gibts den Regler.
    Schaltplan ist wahrscheinlich der angehängte.Ansonsten hier stöbern:
      • 87.46 kB
      • 1,203 × 718
      • 493
  • dergrüneblitz
    SL-FL
    P 80 X
    • July 24, 2011 at 20:48
    nee Bat is es def. nicht. Die läßt sich normal laden und hat auch prima Spannung.
    • July 24, 2011 at 20:56
    villeicht hilft dir das hier :
      • 112.04 kB
      • 920 × 843
      • 474
  • dergrüneblitz
    SL-FL
    P 80 X
    • July 25, 2011 at 09:41
    hey prima, aber daraus geht dann auch nicht hervor, welche Ladespule hinüber ist oder?
