Cosa 200: Keine Drehzahl
  • Robert1955
  • July 26, 2011 at 09:20
  • Robert1955
    Cosa 200
    Hallo
    hab schon mal das Problem beschrieben , Motor dreht beim Gas geben hoch und und würgt ab.
    Folgendes gemacht Motor zerlegt und wieder zusammengebaut. Ist OK Tank und Benzinschläuche Überprüft OK ( kein Knick oder so )
    Verschiedene Bedüsungen ausprobiert bei allen das gleiche Problem. Vergaser sitzt richtig Keine Getrenntschmierung mehr. Richtiges Benzingemisch.Mit externenm Tank Probiert das gleiche.
    Habe in einem Forum gelesen das es mit der Elektrick was zu tun hätte irgend was mit Pinar oder so find e nur nicht mehr.
    Hile.
    Danke im voraus.
  • Robert1955
    Cosa 200
    • July 26, 2011 at 09:28
    Es handelt sich um Pickup keine Ahnung was das ist.
  • Robert1955
    Cosa 200
    • July 26, 2011 at 13:15
    Habe 3 Ankerplatten ausprobiert, Problem bleibt Chock wurde auf handbetrieb umgestellt ging früher super. läuft jetzt nur bei gezogenem chock.Motor zuerlegt zussammengebaut ok auch mit seperatem Tank Problem bleibt
    so jetzt am Ende.
  • Gastone
    Gemütlich
    • July 30, 2011 at 19:48
    Erbarmt sich denn keiner von den Fachleuten hier?
    Der Chock heißt übrigens Choke, wenn man das richtige Wort weiß, kann man danach sogar suchen ;)
    Daß es am Pickup liegen könnte, kann man dort nachlesen =>
    Pickups gibt es zwei beim SCK, k.A. welcher der richtige ist
    und
    GG
    Drei Wünsche: Die Gelassenheit, alles das hinzunehmen, was nicht zu ändern ist, die Kraft zu ändern, was nicht länger zu ertragen ist und die Weisheit das eine vom anderen zu unterscheiden. Friedrich Christoph Oetinger
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • July 30, 2011 at 20:00
    ....tausche einfach mal die CDI gegen eine Andere aus. Aus Deiner Fehlerbeschreibung werde ich nicht schlau ?(
    Welche Düsen sind verbaut ? verliert sie Benzin ? und und und
  • Robert1955
    Cosa 200
    • July 31, 2011 at 06:20
    HAt am Vergaser gelegen , Neuen drauf und ab gings, an was genau ist noch in Arbeit hab einen 24/24 E jetzt drauf
    Danke noch mal.
  • rolo1
    Münchner Osten
    • July 31, 2011 at 10:11
    ....könnte auf einen verzogenen Vergaser hinaus gehen..... :+2
  • Wer hilft mir kurzfristig bei einem Elektro-Problem an Vespa-Roller Typ: Cosa 200, Raum OWL
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 18:21
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
