Hallo
hab schon mal das Problem beschrieben , Motor dreht beim Gas geben hoch und und würgt ab.
Folgendes gemacht Motor zerlegt und wieder zusammengebaut. Ist OK Tank und Benzinschläuche Überprüft OK ( kein Knick oder so )
Verschiedene Bedüsungen ausprobiert bei allen das gleiche Problem. Vergaser sitzt richtig Keine Getrenntschmierung mehr. Richtiges Benzingemisch.Mit externenm Tank Probiert das gleiche.
Habe in einem Forum gelesen das es mit der Elektrick was zu tun hätte irgend was mit Pinar oder so find e nur nicht mehr.
Hile.
Danke im voraus.
Cosa 200: Keine Drehzahl
Es handelt sich um Pickup keine Ahnung was das ist.
Habe 3 Ankerplatten ausprobiert, Problem bleibt Chock wurde auf handbetrieb umgestellt ging früher super. läuft jetzt nur bei gezogenem chock.Motor zuerlegt zussammengebaut ok auch mit seperatem Tank Problem bleibt
so jetzt am Ende. -
Erbarmt sich denn keiner von den Fachleuten hier?
Der Chock heißt übrigens Choke, wenn man das richtige Wort weiß, kann man danach sogar suchen
Daß es am Pickup liegen könnte, kann man dort nachlesen =>
Pickups gibt es zwei beim SCK, k.A. welcher der richtige ist
und
=>GG
....tausche einfach mal die CDI gegen eine Andere aus. Aus Deiner Fehlerbeschreibung werde ich nicht schlau
Welche Düsen sind verbaut ? verliert sie Benzin ? und und und -
HAt am Vergaser gelegen , Neuen drauf und ab gings, an was genau ist noch in Arbeit hab einen 24/24 E jetzt drauf
Danke noch mal. -
....könnte auf einen verzogenen Vergaser hinaus gehen.....
