Cosa 200: Keine Drehzahl
  • Hallo
    hab schon mal das Problem beschrieben , Motor dreht beim Gas geben hoch und und würgt ab.
    Folgendes gemacht Motor zerlegt und wieder zusammengebaut. Ist OK Tank und Benzinschläuche Überprüft OK ( kein Knick oder so )
    Verschiedene Bedüsungen ausprobiert bei allen das gleiche Problem. Vergaser sitzt richtig Keine Getrenntschmierung mehr. Richtiges Benzingemisch.Mit externenm Tank Probiert das gleiche.
    Habe in einem Forum gelesen das es mit der Elektrick was zu tun hätte irgend was mit Pinar oder so find e nur nicht mehr.
    Hile.
    Danke im voraus.
  • Habe 3 Ankerplatten ausprobiert, Problem bleibt Chock wurde auf handbetrieb umgestellt ging früher super. läuft jetzt nur bei gezogenem chock.Motor zuerlegt zussammengebaut ok auch mit seperatem Tank Problem bleibt
    so jetzt am Ende.
  • Erbarmt sich denn keiner von den Fachleuten hier?
    Der Chock heißt übrigens Choke, wenn man das richtige Wort weiß, kann man danach sogar suchen ;)
    Daß es am Pickup liegen könnte, kann man dort nachlesen =>
    Pickups gibt es zwei beim SCK, k.A. welcher der richtige ist
    und
    GG
    Drei Wünsche: Die Gelassenheit, alles das hinzunehmen, was nicht zu ändern ist, die Kraft zu ändern, was nicht länger zu ertragen ist und die Weisheit das eine vom anderen zu unterscheiden. Friedrich Christoph Oetinger
