Kupplung meiner PK50 XL2 trennt nicht
  • icemike79
  • July 26, 2011 at 20:43
  • icemike79
    Steiermark
    PK 50 XL2
    Was kann da sein wenn ich die Kupplung ziehe,den ersten Gang reinhau, und sie rollt trotzdem weiter??? (Trennt nicht))
    Habe schon prob. alles zum einstellen, fester, weicher......
    Danke für Eure Tipps.
    Mike
    • July 26, 2011 at 20:49
    Neue Kupplung? Wenn ja, falsch zusammengebaut oder Scheiben verbogen ansonsten Scheiben verklebt?
  • icemike79
    Steiermark
    PK 50 XL2
    • July 26, 2011 at 21:00
    Ne alte Kupplung wurde nur wieder eingebaut nach Revision.
    • July 26, 2011 at 21:11
    Beläge eingeölt vor dem Wiedereinbau? Wirklich genug vorgespannt wie hier von maxi66 beschrieben? war der korb zerlegt oder ist das gesamte paket event. eingetrocknet? hast du mal probiert ob es sich bei einer kurzen fahrt vielleicht legt (achtung kinder, dies erfordert erfahrung und sollte deshalb nicht von ungeübten zu hause durchgeführt werden).
    • July 26, 2011 at 21:24
    Wenn Sie vorher richtig getrennt hat und du sie richtig montiert hast , würd ich auf Einstellungssache tippen. Hast genügend Getrieboel eingefüllt ? Oder haste den Druckpilz im Deckel nicht richtig eingebaut sefern der raus war...
    Pfeile auf Deckel und Hebel stehen übereinander ? Andrucklager richtigrum verbaut ?
  • icemike79
    Steiermark
    PK 50 XL2
    • July 26, 2011 at 21:33
    ne ich denk die hab ich zuwenig eingeölt, kann ich gleich die ganze kupplung in öl einlegen oder muss ich die beläge ausbauen???
    korb war nicht zerlegt.
    • July 26, 2011 at 21:39
    Wenn Öl dazwischen war dann leg sie am Stück ein und spann sie richtig vor beim Einbau.
  • icemike79
    Steiermark
    PK 50 XL2
    • July 27, 2011 at 12:05
    Muss ich unbedingt das Öl ablassen oder geht das Kupplungwechseln auch ohne Ablassen???
    Welche könnt ihr mir für meine XL2 mit 136male empfehlen???
    Mike
    • July 27, 2011 at 12:31
    Nein, Du brauchst das Öl nicht extra abzulassen. Das Niveau des Getriebeölpegels liegt unter dem Kulu-Deckel. Und eine XL2-Kulu mit 6 Federn sollte eigentlich für dein Vorhaben ausreichen. Sonst gibt es glaube ich hierfür noch stärkere Federsätze. Dann mal bei SIP u.a. nachschauen.
  • icemike79
    Steiermark
    PK 50 XL2
    • July 27, 2011 at 19:55
    Was für welche habt ihr bei euren vespen verbaut, mit 136 cmm????
    Nur das ich keinen Dreck kaufe.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Kupplung
