Malossi 210 macht übelst gut Schub
  • tippe
  • August 6, 2011 at 09:59
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    • August 25, 2011 at 21:06
    • #21
    hab schon auf HD 130 runtergedüst aber der motor geht weiterhin nicht in Reso sondern knallt gegen eine Viertakterwand
    O-Tuning Piaggio 200ccm
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • August 25, 2011 at 21:49
    • #22
    Mach mal die ND kleiner 52-55er sollten besser sein,mit der Hd würd ich nicht mehr kleiner werden-welche Clip Stellung?
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    • August 25, 2011 at 21:55
    • #23
    mit der ND bin ich so eigentlich zufrieden
    Nadel ist auf 2. clip v. oben
    Drosselt der mittlerweile recht ranzige RAMAIR vielleicht?
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • August 25, 2011 at 23:29
    • #24
    Wasch das Teil ruhig mal mit Benzin aus.Erst wenn der frei ist kannst mit dem bedüsen erst richtig anfangen.
    Wann läuft die Kiste gegen die Wand bei welchen Drehzahlen.HD und ND beinflussen sich gegenseitig.
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    • August 27, 2011 at 21:49
    • #25
    hi,
    ich habe, seitdem ich den Vergaser fahre, folgendes festgestellt:
    Als ich noch den Polini gefahren bin, beschleunigte der Motor mit ND52, sobald man den Gasgriff von 3/4 Gasstellung auf 1/2 verringerte. Der 3/4 -> 4/4 Bereich funktionierte beim Polini und Standard Auspuff an sich ganz gut.
    Ich versuche deswegen beim Malossi jetzt gleich zu Beginn den Bereich von Leerlauf bis 1/2 Gas anzufetten. Der Leerlauf ist zur Zeit recht fett, fährt sich aber gut bei 1,5 Umdrehungen Gemischschraube. Qualmt halt etwas.
    Ich könnte die Charakteristik vermutlich durch die X3/AV262 Kombo ändern.
    Mir gehts momentan aber um den 3/4 bis 4/4 Bereich, der mit dem jetzt verbauten Malossi und der Resotüte leider gar nicht gut funktioniert. Ich habe die Nadel heute vom 1. clip auf den 2. clip gesetzt.
    Fühlt sich ok an bei 3/4. Bei Vollaufreißen des Gashahns gibts auch kein Verschlucken oder so, lediglich gibts früh Stottern und die Leistung fehlt in dem Bereich in dem ich sie erwartet habe.
    Nach kurzen Testfahrten würde ich die Drehzahl auf unter 4000 vermuten, bei der das Stottern einsetzt.
    Man kann mit fahren, aber das ist im Entferntesten nicht das was man von einem Malossi erwarten würde, vor allem nicht in Verbindung mit einem 30er PHB, angepassten ÜS, bearbeitetem Kolben und Resotüte
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
    5 Mal editiert, zuletzt von tippe (August 28, 2011 at 00:02)
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    • August 30, 2011 at 16:24
    • #26
    läuft jetzt mit HD125 zumindest so schnell wie der Originalzylinder mit SI24 und ori Pott
    Ich habe null Resokick. Ist der JL vielleicht einfach totaler Mist? Oder undicht?
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • August 30, 2011 at 17:00
    • #27
    Mit dem JL hatte ich auf Polini ne ordentliche Leistung,beim Malle war er ned so der Bringer-aber geiler Klang.
    Irgendwas bremst dich aus.125ig ist schon arg klein-will ich gar ned glauben.130 Hd 55 Hd sollte eigentlich so bei deinen Set Up als Richtwert sein.Spiel mal mit der Gemischschraube stell die mal ein wenig magerer und geh mit der HD etwas hoch.
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    • August 30, 2011 at 17:13
    • #28
    ja, irgendwas bremst
    im unteren Drehzahlbereich ists mehr als ich erwartet habe und ich kann zumindest wieder zur Arbeit fahren. Es macht auch mehr Spaß als mit dem Piaggio Zylinder. Und der Sound ist klasse :-7:-5:thumbup::+2
    Ich habe zwar ein 80er Getriebe verbaut und bei 6500 Sachen sinds ca. 87 km/h aber der Malossi zieht den 4. ordentlich aus dem Keller. Bin positiv überrascht.
    Es fehlt aber der Kick ab mittlerer Drehzahl. Ein Stottern bei zur Zeit maximal erreichbarer vmax signalisiert mir dass es noch zu fett ist. Zumindest ists schon besser geworden mit der 125er HD.
    Beim Polini war richtig Terror angesagt als ich den Gashahn komplett aufriß, über 90 wollte der aber auch nicht
    Mit dem malle gehts auch nach vorne, auf der Autobahn auch bis 90. Aber ab 60 fühlt es sich erzwungen an.
    Liegt es vielleicht am originalen Einlaß?
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • August 30, 2011 at 18:19
    • #29
    Welche Welle fährst du?
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    • August 30, 2011 at 18:20
    • #30
    original
    57mm
    Einlaß unbearbeitet
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • August 30, 2011 at 18:23
    • #31
    Was soll den damit gehen?Für den Polini geht die noch-aber auch unter seinen Möglichkeiten.
    Mit der orgi Welle,nicht bearbeitet,wird das nix.
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    • August 30, 2011 at 18:31
    • #32
    ok,
    jetzt weiss ich Bescheid
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
    • August 31, 2011 at 10:11
    • #33
    ist vll einfach dein pickup im arsch? deswegen würde er auch stottern und nicht hochdrehen.
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    • August 31, 2011 at 10:35
    • #34
    hi,
    der pickup ist i:O wie auch der Rest der Elektrik (zum Glück an der Stelle kein Streß)
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    • August 31, 2011 at 10:37
    • #35
    Sind die Steuerzeiten der Wellen mit kurzer Steuerzeit vom Polinist eigentlich anders als die Steuerzeiten bei meiner Welle?
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
    Einmal editiert, zuletzt von tippe (September 4, 2011 at 19:19)
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    • September 4, 2011 at 19:21
    • #36
    habe jetzt angefangen den Motor aufzumachen und die Bedüsung auf AV262, HD130 und ND55 geändert
    Den Stutzen werd ich jetzt auch spacern
      • 258.54 kB
      • 1,280 × 1,024
      • 145
      • 183.18 kB
      • 1,280 × 1,024
      • 145
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    • September 8, 2011 at 18:54
    • #37
    muss der Einlass am Spacer grösser?
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • September 8, 2011 at 19:24
    • #38
    Wie meinst du das?Unter Spacer versteh ich eine Scheibe /Platte die zwischen Gehäuse und ASS geht.Leg den Spacer auf Gehäuse schraub ihn fest und schau wo er Übersteht-anreißen(wenn du dich fragen solltest,wie soll ich den den Spacer anreisen wenn er auf den Gehäuse liegt?Sag ich nur nimm nen umgebogenen Nagel her.) und bearbeiten.Dann den Spacer auf den Ass schnallen und den ASS bearbeiten-so das alles den gleichen Durchmesser
    hat und nirgens wo ne Kante im Weg steht.
    Im Ass sind noch böse Guss Grate -Wech damit.
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    • September 8, 2011 at 19:26
    • #39
    hi,
    ich meinte ob Der Einlaß am Übergang zum Spacer/ASS insgesamt grösser muss oder ob der Einlass nur durch Veränderung der DS Dichtfläche und Kurbelwelle verändert wird?
    Ich möchte beim Fräsen nicht durchbrechen
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • September 8, 2011 at 21:48
    • #40
    Natürlich sollst du die Form des Gehäuseeinlasses auf die des ASS anpassen.Kannste ruhig machen furs Durchbrechen brauchts etwas mehr
  • Malossi
