Vespa PK 50 XL 2 Spring nicht mehr an
  • Ich habe jetzt schon ein paar sachen ausprobiert als leihe
    aber ich sollte doch erst mal von vorne anfangen
    ich habe eine 3 gang e-starter ohne--- kicker ( leider )
    zuerst ist mir der e-starter kaputt gegangen
    ich bin eine strecke von 30 KM gefahren wollte dann zurück vom e-starter nichts mehr
    tot habe mir damals nicht die mühe gemacht zulesen
    wie ich es repariere
    inzwischen bin ich da schon weiter vom wissen her
    also immer schön fleißig angeschoben
    hat auch immer geklappt
    habe sie dann bestimmt 4 monate stehen lassen
    bin dann die tage mal gefahren ,schön mal eine runde
    nach 5 KM während der fahrt ging sie aus
    ok habe die gummi,matten vom fussbereicht mit eine hochdruckreiniger
    abgespritzt aber daran kann es doch nicht liegen oder ?
    sie ist ja dann auch wieder angesrungen ohne probleme
    also bei 30 grad schön nach hause geschoben wer sein roller liebt der schiebt
    so meine maßnahmen
    vergasser ab alles sauber gemacht
    alle düsen durchgeblassen mit druckluft
    war aber eigentlich sauber
    sprit kommt bis zur kerze
    kerze erneuert
    mein problem ist auch das ich nicht testen kann ob ich ein zündfunken habe
    ohne e-starter
    habe sie angeschoben kerze raus und die kerze auf die seiten backe gelegt
    dacht ich könnte sehen ob ich ein funken habe leider nicht
    ich weiß einfach nicht weiter
    vielleicht weiß ja einer mehr
    so genug von mir hoffe jetzt auf euch
  • druck hat sich aufgebaut
    aber kein zündfunke
    Was denn für ein Druck? Die Kerze mit dem Stecker hattest Du beim Testen doch wohl draussen und an den Rahmen/Motor gehalten, oder?
  • sorry hatte es nicht genug umschrieben
    also ich habe mit der knarre am polrad mittels der Mutter
    gedreht und klar den finger in die kerzen öffnung am motor block reingedrückt
    und da hat sich dann drück aufgebaut bis ich es nicht mehr dicht halten konnte
    und dann die kerze an jedes metall teil gehalten was finden konnte ihn jeder stellung
    mit der hoffnung komm Mädchen komm
    ach so kerze ist auch neu und die richtige :+5
  • Hattest auch die Zündung eingeschaltet ? Falls ja würd ich sagen die CDI ist kaputt...
    Sonst zieh mal den Stecker an der Traverse rechts auseinander ( dazu das Halteblech abschrauben ) wenn sie dann bei auseinandergezogenen Stecker läuft muß der Fehler von der Bordelektrik kommen ..
    Gerne lösen sich auch schonmal über die Jahre die Isolierungen der Kabel von der Zündgrundplatte auf...
  • zündung war an ja
    also meine kabel und auch das cdi sehen sehr gut aus wie neu eigentlich
    cdi ist doch das teil mit den kabeln weiß rot grün und der gummi haube
    lings oben in der ecke
    dieses halter blech habe ich noch garnicht gesehen
    also rechts auf der seite wo der motor ist
    stecker abziehen
  • Jo sitzt auf der Quertraverse in Fahrtrichtung rechts unten unter einem Blechdekel
  • Nabend erst mal
    da habe ich heute die steckverbindung zum bordnetz getrent
    und habe mich schon den ganzen tag gefreut
    das sie heute wieder läuft
    aber nichts kein mucks
    da viel mich ein das CDI
    habe mir heute mal ein multimeter ausgeliehen
    und das CDI durch gemessen
    Sollwert Istwert Toleranz
    Masse und Weiß 0,0 Ohm 0,0 Ohm
    Masse und Rot 0,5 Kohm 0,84 Kohm
    Masse und Grün 116 Kohm 00,1Kohm 3,0Kohm
    Zündkabel und Weiß 4,2 Kohm 4,4 Kohm
    Zündkabel und Rot 4,6 Kohm 4,48 Kohm
    Zündkabel und Grün 120 Kohm 0,45 Kohm 3,oK ohm
    an hand der werte würde ich als leihe sagen das CDI ist kaput
    aber kann da einer mehr sagen
    Danke schon mal im voraus
