Vergaser undicht und Schaltprobleme
  • villageRo
  • August 8, 2011 at 16:13
  • villageRo
    Rödental
    50N
    habe eine Vespa 50N Baujahr 1977. Mein Setup: Dell o´rto 16.16, 75er DR.
    Mein Probleme sind folgendermaßen wobei ihr mir hoffentlich helfen könnt.
    Habe den Veraser gereinigt und wieder verbaut. Auch eine neue Schwimmernadel ist drin. Trotzdem wird er nicht dicht. Was kann das sein? Vllt Schwimmer zu groß (3,5g)?
    Mein zweites Problem ist, dass ich fahren kann, aber nur im 1. und dann im 2. Ist das nur eine Einstellungssache?
    Ich bitte euch mir weiterzuhelfen, weil ich fast an einem Nervenzusammbruch bin. Seit Anfang April versuch ich sie zum Laufen zu kriegen.
    MfG
    Dominik
    • August 8, 2011 at 16:54
    1.) Wo ist der Vergaser undicht, bzw. was veranlaßt ich zu der Vermutung?
    2.) Kolben richtigrum verbaut? Alles dicht oder geht die Kompression irgendwo verloren? Welche HD?
  • villageRo
    Rödental
    50N
    • August 8, 2011 at 17:23
    Kolben ist richtig rum verbaut und HD ist ne 72er. Läuft an Luftfilter Seite raus. Evtl. Choke?? Oder ists was anderes?
    • August 8, 2011 at 20:37
    Hast du den Zündzeitpunkt richtig eingestellt? Der Sprit im Luftfilter könnte einfach Blowback sein.
  • Cartman
    Bodensee
    50 R
    • August 9, 2011 at 14:41
    ich hatte ein ähnliches problem mit dem vergaser ..
    aber wo genau läufts denn raus, bei mir sah es auch so aus als käme es aus der nähe vom luftfilter ... aber da hat sich nur die benzinglocke gesammelt.
    läufts zwischen luftfilter und vergaser raus ?
  • villageRo
    Rödental
    50N
    • August 9, 2011 at 15:15
    Zündzeitpunkt ist richtig eingestellt, war dazu in ner Werkstatt. Es sammelt sich im Luftfilter und läuft dann wenn der Motor aus ist und sie steht.
    Kann es sein, dass es wegen dem Seitenständer ist, dass sich der Schwimmer verhängt?
  • Vespa Vergaser
