Kuppelt nach zusammenbau nicht aus
  • Freeski II
  • August 8, 2011 at 18:33
  • Freeski II
    Vespa 50 Special (V5B3T) Bj. 75
    Habe meine V50 zerlegt, bin jetzt wieder am aufbauen. Motor ist wieder drin, wenn man jetzt die Kupplung zieht lässt sich das rad nicht drehen. Woran Liegts?
    Also der Antrieb funktioniert, kickstarter lässt sich treten, Kolben läut (halt etwas schwer aber wie auch ohne Schmierung). Heute morgen habe ich die Kupplung gezogen und ein wenig untem am Schaltkreuz gespielt, plötzlich ging der leerlauf rein. Höchst erfreut habe ich mich dann an die Schaltzüge gemacht, fast fertig drehe ich nochmal ein wenig am rad und nach wenigen Umdrehungen machts Klack und alles ist wie vorher. :-1
    Als ich den motor ausbaute war der leerlauf drin, wenn sich das aber verstellt hat könnte ja auch ein gang drin gewesen sein, und ich habe gehört das man die Kuppung nicht im leerlauf einstellen soll, ist das was dran?
    • August 8, 2011 at 20:41
    Hast du sie nach dieser anleitung eingestellt?
  • Freeski II
    • August 8, 2011 at 20:58
    so habe ichs gemacht. Habe einen anderen Tipp ausprobiert. Mit eingelegtem Gang rollen und Kupplung ziehen, weil es sein kann das die Korkscheiben verkleben.
    • August 8, 2011 at 21:13
    Haste die Kupplungsbeläge in oel eingelegt ? Sonst kleben/oder verbrennen bei der ersten fahrt. Es handelt sich um eine sog. Nass Kupplung !
