V50 springt nach Zylinder umbau nicht mehr an!
  • IT Import
  • August 9, 2011 at 18:28
  • IT Import
    Bayern
    V50 Special
    Hi,
    ich hoffe mir kann jemand helfen!
    Ich habe bei meiner V50 den ori Zylinder gegen einen DR 50ccm sport getauscht. Natürlich auch den Kolben. Als HD habe ich auf empfehlung eine 63er genommen. Vergaser ist ein 16.10.
    Vergaser habe ich schon mehrmals gereinigt, Zündfunke ist auch vorhanden. Aber sie springt einfach nicht mehr an, auch nicht wenn ich sie den berg runter rollen lasse.
    An was könnte das liegen??? ?(
    Grüße
    • August 9, 2011 at 19:16
    Standardfragen: Kolben richtigrum drin? Zylinder, Kopf und ASS richtig fest und dicht?
    • August 9, 2011 at 19:28
    Würde noch hinzufügen " Filzring im Ansaugstutzen richtig drin ?"....
    Die Suchfunktion kann verdammt hilfreich sein ...
    Denke aber eher Montagefehler
  • IT Import
    Bayern
    V50 Special
    • August 9, 2011 at 19:33
    Kolben is richtigrum drin, Zylinder und Kopf auch ordentlich drauf. Den Ansaugstutzen hatte ich garnicht abgebaut.
    • August 9, 2011 at 19:40
    Kolbenringe bei montage beschädigt ?
    Mit altem Zylinder ist sie gut angesprungen ? Oder warum haste den getauscht ?
  • IT Import
    Bayern
    V50 Special
    • August 9, 2011 at 19:53
    Vorher ist sie gut gelaufen. Ich wollte einfach nur bisschen mehr leistung. Deswegen der Umbau.
    Kolbenringe müssten auch richtig drauf sein.
    Morgen kontrollier ich nochmal alles, zwecks eventueller Falschluft!?!?!
    • August 9, 2011 at 19:57
    Bevor du alles auseinander reißt , mach dochmal etwas Benzingemisch in den Zylinder , die Düse kommt mir recht klein vor...
    • August 9, 2011 at 20:01
    Schaden kann der Versuch zwar nichts aber für eine 16/10er Vergaser dürfte die Düse ungefähr passen. Und Anspringen sollte sie in jedem Fall.
  • IT Import
    Bayern
    V50 Special
    • August 9, 2011 at 20:02
    Sprit in Zylinder hab ich auch schon ausprobiert. Springt trotzdem nicht an.
    Was empfiehlst du mir für ne HD?
    • August 9, 2011 at 20:07
    nimm einfach mal ne nummer größer, Rassmo ; würd auch sagen sie müßte damit laufen...hast noch ne andere Idee ?
    • August 9, 2011 at 20:08
    Kommt denn Sprit im Zylinder an? Hast du eine neue Kerze probiert? Hast du Kompression und saugt es am ASS?
  • IT Import
    Bayern
    V50 Special
    • August 9, 2011 at 20:15
    Sprit kommt an, Zündkerze ist nach paar mal kicken feucht. Hab auch ne andere Zündkerze ausprobiert, aber immernoch nix!
    • August 9, 2011 at 20:19
    Ist der Funke kräftig genug und stimmt der ZZP?
  • IT Import
    Bayern
    V50 Special
    • August 9, 2011 at 20:29
    Funke is gut.
    ZZP hab ich noch nicht uberprüft. Hab ja nix an der Zündung gemacht.
    • August 9, 2011 at 20:37
    Hast du Kompression?
    • August 9, 2011 at 20:38
    Oder ist Sie einfach nur abgesoffen ....
  • IT Import
    Bayern
    V50 Special
    • August 9, 2011 at 20:45
    Kompression is da.
    Abgesoffen denk ich nicht. Hab ja nachdem ich zum ersten mal gemerkt hab, das sie nicht anspringt den vergaser wieder rausgebaut und gereinigt. Dann alles über nacht stehen lassen. Hab auch die Zündkerze über nacht rausgemacht, damit es schön ausdünsten kann.
  • Der_Häns
    Schönberg/Bayerischer Wald
    50n Special
    • August 11, 2011 at 09:38
    schon ne neue zündkerze getestet? wirkt oft wunder. vor allem nach vielen fehlversuchen. bevor du nochmal alles ausbaust, wärs mir die 2,50 € wert. ;)
  • MaucherJ
    Vespa 50N
    • September 6, 2011 at 19:11
    Ich habe genau dasselbe Problem!!!! Sie will einfach nicht mejhr!!!!
  • Vespa Zylinder
  • Vespa V50
