Kickstarter klemmt an bestimmter Stelle sonst durchrutschen
  • Freeski II
  • August 10, 2011 at 18:12
  • Freeski II
    Vespa 50 Special (V5B3T) Bj. 75
    Hey Leute,
    Ich stehe mal wieder vor einem Problem. Habe heute meine Vespa fertig zusammengebaut. Dann habe ich angefangen zu kicken, es gab die normalen Geräusche. Um den Vorgang zu beschleunigen habe ich dann angerollt, bzw. schieben lassen[:D]. Dann wollte ich nochmal kicken und da rutschte der Kickstarter durch, ohne das die Kupplung gezogen war. Dann wieder angerollt da passiete aber nciht nur so eine Art schleifen aber der Kolben macht kene Anstalten. Dann wollte ich nochmal kicken und dann hat der ganze Spaß geklemmt.
    Jetzt die Frage woher kommt das und wie behebe ich das Problem?
    Gruß Timmy
  • Freeski II
    • August 10, 2011 at 21:11
    Ich habe jetzt nochmal versucht mein schätzchen anzurollen, hat nicht funktioniert, d.h. sie fängt nicht an zu zünden. Ich vermute Irgendwas Klemmt so stark das die Kupplung einfach durchrutscht (gut möglich alte Beläge). Kickstarter lässt sich nicht bewegen. Das Polrad kann man ca. um eine 3/4 umdrehung drehen, Dann blockierts vollständig. Diese 3/4 Umdrehung läutf auch nicht frei sondern ist schwergängig.
    Heißt das ich habe einen Kolbenklemmer? (seltsam das noch eine gewisse umdrehung möglich ist)
    Am Getrieb was verhakt. oder vielleicht das Polrad?
    Hat jemand so was schonmal gehabt? Über Hilfe würde ich mich sehr freuen
    Gruss Timmy
    • August 10, 2011 at 21:14
    Hast du eine Kerze mit langem Gewinde oder ohne Ring drin und der Kolben stößt an? Kickstarter oder Feder verklemmt? Zieh einfach die Kupplung, wenn du dann immer noch nicht schieben kannst liegt es nicht am Kolben.
  • Freeski II
    • August 10, 2011 at 22:09
    Ich habe mal ein bischen im forum gewühlt, infolge dessen habe ich erstmal mit einem draht im [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon] loch kontrolliert ob sich der kolben bewegt. Das war der Fall. also mal versuch zu kicken, siehe da es ging ( hörte sich aber nicht so gut an, sehr metallern). Danach habe ich die gute Dame im 2. rückwärts geschoben. Dann gekickt, dass hat funktioniert. Aber leider nur einmal danach trat ich ins leere. Dann habe ich das schwergängige polrad (es lässt sich um ca. 360° drehen dann hakt es zweimal kurz und dann beginnt das spiel von vorne) gegen den uhrzeigersinn gedreht, dann ging es noch einmal. Doch darauf sofort wieder der tritt ins leere.
    Daher kann man denke ich kolbenklemmmer und teile im Kurbelgehäuse auschließen.
    Übrig bleibt die Kupplung, also raus damit und Beläge wechseln?
    Warum hakelt dann jedoch das lüfterrad, fehlende schmierung oder versteckt sich da noch etwas?
    Vielen Dank im voraus für sinnvolle Vorscläge
    PS: Kickstarter war nicht auseinander
    Gruss Timmy
  • Freeski II
    • August 10, 2011 at 22:36
    @ Rassmo: Also hübsche ding lässt sich mit gezogener problemlos schieben.
    Ich habe jetzt nochmal die Kupplung so schlaff eingestellt, das man sie fast nicht mehr ziehen kann. Damit habe ich erreicht, das ich noch dreimal kicken konnte. Aber das Geräusch war schlimm, total hörte sich stark nach mechanischer Reibung von Metall auf Metall an.
    • August 10, 2011 at 23:01
    Also ich würde erstmal den Zylinder runtermachen, nicht das sich ein Stück Kolbenring o.ä. im Motor rumtreibt und die Drehung deshalb blockiert.
  • Freeski II
    • August 11, 2011 at 09:51
    Das werde ich heute mal machen, und dann demnäcst auch die Kupplung erneurn, weil daher müsste ja dieses ins leere treten kommen.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Gruss Timmy
  • Freeski II
    • August 11, 2011 at 11:15
    HI, habe jetzt mal den Zylinder runter, aber polrad lässt sich nur mit mühe drehen. Habe momentan das gehfühl das die hintere kurbelwellenwange an einer Stelle an der drehschieberfläche schrabbt. Passen meine symptome dazu? kann das sein, das die Zündung falsch eingestellt war und der Koblen eins auf den deckel bekommen hat?
    Dann erkläre ich mir das momentan so: Kurbelwelle klemmt. Weil kupplung alt (beläge vielleicht verglast) und jetzt neues öl, kann sie beim kicken diesen widerstand nicht überwinden. Kann ich diesen Verdacht irgendwie bestätigen?
    Habe gerade noch einen anderen tipp bekommen, die Rückholmimik des Kickstarters könnte kapput sein. kommmt mir allerdings unwahrschieinlich vor, weil der kickstarter sich bei gezogenr Kupplung ohne widerstand durchtreten lässt.
  • Freeski II
    • August 11, 2011 at 23:26
    Hi
    Also es war der halbmondkeil der sich im Polrad verklemmt hat. Dancach hat sie einmal gelaufen!!!! 2-) :-2
    Aber jetzt springt sie nicht mehr an X( . Aber das klappt schon, da gibt es sicherlich tausendundein Beitrag in diesem Forum
    Gruß Timmy
    • August 12, 2011 at 00:11
    Hast du das Polrad fest genug angeschraubt und in der richtigen Stellung?
  • Freeski II
    • August 21, 2011 at 22:28
    Bin wieder aus dem urlaub zurück. Läuft jetzt. Fast wie ein wunder, das die beim ersten kick anspringt, vor allem weil ich so was zum ersten mal mache. Jetzt muss ich nur noch elekrik also lampe und so machen. Dann noch andere Kleinigkeiten und dann geht es hoffentlich noch diese Woche zum Tüv. Und dann :-7
    Gruß Timmy
