  3. Vespa Elektrik
Keine Spannung
  • jango1
  • August 11, 2011 at 20:22
  • jango1
    50L
    Hi leute, ich hab folgendes problem,
    ich hab mir ne alte Vespa 50L neu aufgebaut und eig lief bis jetzt alles super. Die vespa läuft und ich kann damit auch schon fahren. ( allerdings nicht auf der straße weil ich noch deutsche papiere vom tüv brauch).
    mein problem ist dass das licht und die hupe nicht geht. wennn ich das spannungsführende kabel gegen dass masse kabel messe bekomm ich 0.5Volt raus. nur wenn ich das "motor aus" kabel geben masse messe bekomm ich 6-8 volt raus. an was liegt des dass ich kein saft hab.
    is es eigentlich normal dass ich zwichen den 3 kabeln die vom motor kommen nur ca.3 ohm überganswiederstand hab???
    schon mal danke für eure hilfe!!
    • August 11, 2011 at 20:28
    Licht und Zündung sind unterschiedliche Stromkreise. Miß mal direkt am Eletrikkästchen was dort rauskommt. Eventuell ist die Erregerspule oder eines der Kabel in der Grundplatte defekt.
  • jango1
    50L
    • August 11, 2011 at 20:43
    ich hab halt an dem kästchen gemessen wo die leitugen vom motor mitm kabelbaum verbunden werden und da hab ich mit allen drei massekontakt ( 1-3ohm). ist das normal??
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Batterie wird scheinbar nicht geladen und Dauerblinken Blinkeranzeige
    • antonio66
    • October 13, 2017 at 16:27
    • Vespa Elektrik
  • Vespa 50n: Wie Spannungsregler einbauen?
    • walliDD
    • August 13, 2017 at 21:32
    • Vespa Elektrik
  • PK 50 anschluss Spannungsregler/hupengleichrichter/Blinkerrelais
    • dekkykilic
    • July 3, 2017 at 20:02
    • Vespa Elektrik
  • 12V VS 6V Zündung
    • Rookie 81
    • June 28, 2017 at 16:06
    • Vespa Elektrik
  • Scheinwerferbirne und Schlussleuchte brennen im Wechsel durch!
    • Dandolino
    • January 17, 2017 at 23:19
