Gewinde von der Ölablaßschraube überdreht? V50
  • tragflechentoni
  • August 11, 2011 at 20:37
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    irgendwie fasst das Gewinde von meiner Ölablaßschraube nicht mehr (ist überdreht?) Die Schraube lässt sich einfach nicht anziehen ist dann immer wie überdreht. Es tropft jetzt immer etwas öl heraus. Was soll ich nun machen (neues Gewinde schneiden?) Habe gerade erst mein Getriebeöl gewechselt.....
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • August 11, 2011 at 21:11
    Besorg die nen Helicoileinsatz und passenden Gewinderschneider. Für nen 10er in die Kaffeekasse macht dir das jeder Mechaniker an der Ecke. Das Getriebeöl ist ja auch unsäglich teuer. Ich meine so 2€ fürs Öl, puh, das ist ja fast so teuer wie eine Nacht im Puff... :D
    Also lass das Öl ab, entweder fängst es in ner sauberen Schüssel auf und knallst das nachher wieder rein oder du nimmst es um die Kupplungen irgendwann mal einzulegen...
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Crop
    Erkrath
    Spezial, PK50 s Automatik, V50 Bj.65
    • August 11, 2011 at 21:12
    Musste ein neues Gewinde schneiden.
    In meiner hat der Vorbesitzer schon m10 geschnitten,war aber auch kaputt jetzt habe ich m12 geschnitten.
    • August 11, 2011 at 22:52
    Evtl. hält es auch erst mal auf die russische Weise dicht, wenn du das Gewinde an der Schraube mit Teflonband aus dem Gas-Wasser-Exkremente-Bereich umwickelst. Gibts für ca. 2 Euro als Rolle ähnlich wie Klebeband im Baumarkt.
  • Vespa V50
Zitat speichern
