Gewinde von der Ölablaßschraube überdreht? V50
  • Hallo,
    irgendwie fasst das Gewinde von meiner Ölablaßschraube nicht mehr (ist überdreht?) Die Schraube lässt sich einfach nicht anziehen ist dann immer wie überdreht. Es tropft jetzt immer etwas öl heraus. Was soll ich nun machen (neues Gewinde schneiden?) Habe gerade erst mein Getriebeöl gewechselt.....
  • Besorg die nen Helicoileinsatz und passenden Gewinderschneider. Für nen 10er in die Kaffeekasse macht dir das jeder Mechaniker an der Ecke. Das Getriebeöl ist ja auch unsäglich teuer. Ich meine so 2€ fürs Öl, puh, das ist ja fast so teuer wie eine Nacht im Puff... :D
    Also lass das Öl ab, entweder fängst es in ner sauberen Schüssel auf und knallst das nachher wieder rein oder du nimmst es um die Kupplungen irgendwann mal einzulegen...
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Evtl. hält es auch erst mal auf die russische Weise dicht, wenn du das Gewinde an der Schraube mit Teflonband aus dem Gas-Wasser-Exkremente-Bereich umwickelst. Gibts für ca. 2 Euro als Rolle ähnlich wie Klebeband im Baumarkt.
