Sorry für die ungenaue Überschrift.
Zuerst mal das Setup:
Vespa Special von 74
DR 75 ccm
16.10 Delorto mit 62 HD
Piaggio Banane
Der Rest ist Original.
Jetzt zum Problem.
Also der Roller fährt echt gut, zundüng wurde neu eingestellt und die Gänge (3-Gang) lassen sich prima ausfahren. Max 65 km/h
Ich fahre auf eine Ampel zu und schalte in den 2ten und dann in leerlauf. Motor läuft ruhig im Leerlauf (alles klingt "normal")
Wenn ich dann aber am Gaszug drehe schmiert mir die Kiste fast ab. (dumpfes Geräusch)
Nach 2 Sec dreht sie dann hoch und ich kann locker in den 1sten kuppeln und losfahren.
Während des schalten in die anderen Gänge dreht sie normal hoch. Nur beim gasgeben im Standgas nach dem stehenbleiben bleibt ihr die Luft weg?!
Vergaser ist sauber.
