Motorleistung nimmt nach gasgeben im Leerlauf ab (Special)
  • dafrocka
  • August 15, 2011 at 11:10
  • dafrocka
    PK 50 / 50 N (BJahr 73)
    Sorry für die ungenaue Überschrift.
    Zuerst mal das Setup:
    Vespa Special von 74
    DR 75 ccm
    16.10 Delorto mit 62 HD
    Piaggio Banane
    Der Rest ist Original.
    Jetzt zum Problem.
    Also der Roller fährt echt gut, zundüng wurde neu eingestellt und die Gänge (3-Gang) lassen sich prima ausfahren. Max 65 km/h
    Ich fahre auf eine Ampel zu und schalte in den 2ten und dann in leerlauf. Motor läuft ruhig im Leerlauf (alles klingt "normal")
    Wenn ich dann aber am Gaszug drehe schmiert mir die Kiste fast ab. (dumpfes Geräusch)
    Nach 2 Sec dreht sie dann hoch und ich kann locker in den 1sten kuppeln und losfahren.
    Während des schalten in die anderen Gänge dreht sie normal hoch. Nur beim gasgeben im Standgas nach dem stehenbleiben bleibt ihr die Luft weg?!
    Vergaser ist sauber.
    Einmal editiert, zuletzt von dafrocka (August 15, 2011 at 11:18)
    • August 15, 2011 at 11:12
    Zitat von dafrocka
    Vergaser ist sauber. HD zu klein?
    Warum sollte bei Problemen im Leerlauf die HD zu klein sein? Ist der vergaser vernünftig eingestellt?
  • dafrocka
    • August 15, 2011 at 11:18
    Ok stimmt das war quatsch.
    Gaser stimmt. Standgas ist richtig eingestellt. Meinst du die Luft-Gemisch-Schraube?
    • August 15, 2011 at 11:19
    Ja.
  • dafrocka
    • August 15, 2011 at 11:31
    Ähhm eher rein oder rausdrehen?
  • dafrocka
    • August 15, 2011 at 11:32
    Schon gut ich nehme die SUFU :+2
    • August 15, 2011 at 11:42
    einstellen nicht einfach rumdrehen.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • August 15, 2011 at 14:26
    mal einer der wenigesn die es schnallen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • dafrocka
    • August 29, 2011 at 15:58
    Also alles einstellen hat nix gebracht.
    Seilzug passt. Nebendüse habe ich eine 38er drinnen. Ist wohl Standart beim nem 16.10?!
    Habe jetzt ne 42 eingebaut. Bringt keine Änderung.
    Habe jetzt bei gesehen das alle eine ND kleiner als 38 drinnen haben.
    Könnte es echt daran liegen?
    Dann werd ich mal zum SC fahren müssen und ne kleinere holen. Da steht aber keine größe sondern nur kleiner als 38. Welche größe passt denn ab besten?
  • Vespa Motor
