  3. Vespa Elektrik
Blinkeranzeige leuchtet ständig
  • Fred_Enzyme
  • August 15, 2011 at 14:43
  • Fred_Enzyme
    Tübingen
    PK 50 XL
    Hallo Leute :thumbup:
    Hab da eine Frage, bei meiner Pk50 XL leuchtet die Blinkeranzeige am Tacho ständig.
    Blinker funktionieren aber trotzdem einwandfrei.
    An was könnte es denn liegen? Lg
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 15, 2011 at 14:49
    Hi, falsches Relais verbaut, bei Vespen OHNE Batterie gehört ein grünes rein.
    • August 15, 2011 at 14:50
    Leuchtet sie nur dauerhaft, wenn die Blinker eingeschaltet sind - oder ständig, auch bei ausgeschalteten Blinkern?
    Falls letzteres - hast du mal versucht, sämtliche Schalter zu betätigen? Gab es dann irgendeine Veränderung bei dieser Leuchte?
    Meinst du evtl. gar nicht die Blinkerkontrollleuchte, sondern die fürs Abblendlicht?
  • Fred_Enzyme
    Tübingen
    PK 50 XL
    • August 15, 2011 at 15:05
    also hab jetz nochmals nachgeschaut. Im Leerlauf und beim Fahren leuchtet die Blinkerkontrollleuchte ständig, auch wenn der Blinker nicht betätigt ist.
    Blinker funktionieren aber trotzdem einwandfrei und blinken.
    Dazu leuchtet die Tankanzeige auch, obwohl genügend Benzin im Tank ist. *hrmpf*
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 15, 2011 at 15:29
    Tankanzeige ist ne andere Baustelle, Vespa ohne Batterie? Welche Farbe hat das Relais?
  • Fred_Enzyme
    Tübingen
    PK 50 XL
    • August 15, 2011 at 18:49
    Relais ist Grün!
  • w33z4L
    • May 13, 2013 at 08:56
    muss das Thema mal ausgraben, habe dasselbe Problem und kann dazu nichts in der Suche finden :(
    Jemand noch ne Idee woran es liegen könnte, dass die Blinkeranzeige ständig leuchtet?
    Habe auch eine Elestart, egal ob Batt. drin oder draußen ist, das Problem bleibt bestehen :/
    Grüße
  • Vespa Blinker
