Neuaufbau Einkaufsliste
  • Hallo zusammen!
    Was sagt ihr zu diesem Setup? Wollt mal die Meinung erfahrener Schrauber hören bevor ich meinen Einkauf tätige...
    Hab ne 1974er 50 N mit 3 Gang. Der Motor ist bereits gespalten und gereinigt. Will nun folgende Teile einbauen:
    Rennwelle MAZZUCCHELLI 20/20 Konus
    Umrüstkit PK Zündung
    Rennzylinder POLINI 75ccm
    16.16 Vergaser + ASS
    Kupplungsbeläge POLINI
    Kupplungsfeder POLINI Sport
    alle Lager, alle Dichtungen, Keile, Sicherungsscheiben, Muttern mach ich natürlich auch neu.
    Sollte so doch gut passen, oder hab ich was vergessen?
    Danke und Gruß
  • Die Polini Kupplungsbeläge sind aus Alu und für die entsprechende Primärübersetzung von Polini mit Alukorb vorgesehen. Die Standardprimärübersetzung hat aber einen Stahlkorb, da wirst du voraussichtlich mit den weicheren Alubelägen nicht glücklich, weil die Belagnasen sich am härteren Stahlkorb schnell abstoßen werden.
    Nimm einfach stinknormale 3-Scheiben Standardbeläge (und keinen super-duper-4-Scheiben-Rennquatsch), in Kombination mit der Polinifeder reicht das locker für die bei 75 ccm zu erwartende Leistung.
  • bei den belägen sind scheiben dabei ;)
    grundsätzlich rate ich aber (da du ja anscheinend keine angst vorm spalten hast wie 90% der anderen 75er fahrer) gleich zum 102er setup.
    ist unauffälliger, spritsparender und langlebiger.
    irgendwie so oder so ähnlich:
    - 102er DR
    - 16.16er gaser
    - 3.00 primärübersetzung
    - original auspuff
    :-7
    olo
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • ne sind sie nicht. seht extra dabei "ohne Trennscheiben"
    und ein angebot mit 3 belägen + scheiben hab ich nicht gefunden. nur für 4...
    ok gleich nen 102er?? aber da musst mir noch erklären warum der unauffälliger ist?
    sollte alles schon möglichst unauffällig bleiben...
  • ach... ich hab bei den xl2 belägen geschaut :whistling: da sind scheiben dabei ... sorry...
    wechseln brauchst die aber eigentlich eh nicht...
    unauffälliger darum, weilst bei einem 75er bei 55 km/h relativ hohe drehzahlen hast.
    bei einem 102er mit langer überstezung fährst du da untertourig und sehr sehr leise... daher unauffälliger.
    der motor hört sich wesentlich ruhiger an und du bist eben nicht ständig mit hohen drehzahlen unterwegs.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • kein problem! :)
    ah ok verstehe! ist dann klar!
    dann hab ich aber nur das problem dass ich das motörgehäuse an die überströmer anpassen muss und da trau ich mich nicht wirklich ran!
    oder kann man das wo günstig machen lassen?
    gruß
  • das ist halb so schlimm ;)
    ausserdem gehts auch ohne anpassen, verschenkst halt nur leistung, aber gehen tuts auch ohne!
    riesig aufreissen braucht man die sowieso nicht, sondern nur schauen, dass keine kante im übergang mehr da ist, wenn der zylinder auf dem block steckt.
    ich mach das immer so:
    ich steck den zylinder auf eine blockhälfte und fräs dann von unten die strömer gleichzeitig von block und zylinder.. bis beide passen und keine kante mehr stehen bleibt.
    dann die andere seite und gut ist es.
    diese riesengroßen bauchigen überströmer sind meiner meinung nach komplett übertrieben ;)
    edith meint, dass sie normalerweise ja auf rechtschreibung kackt, aber wenn jedesmal in dem post das wort zlinder falsch getippt ist, dann schreitet sie doch mal ein :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • der DR 102 ist günstig! der kostet das gleiche wie der 75er und hat auch die gleiche überstromgröße. vorm anpassen brauchste keine angst zu haben. kannste sogar zur not auch sein lassen. auf der pk ist entscheidender, dass der drehschiebereinlass erweitert wird. das kannst du sogar mit ner normalen runden feile machen (siehe beim tuningtopic vom Lukk).
    asonsten würd ichs wie der hansi schrieb schon machen.
    das setup ist SEHR leise, weil der motor wenig drehzahl braucht.
    es ist spritsparender, weil du nicht die ganze zeit mit vergaserstellung anschlag fahren musst.
    drehzahl macht laut. wenn du dann mal doch nochn bisschen mehr leistung wölltest, könntest du einfach nen 19er oder 20er vergaser verbauen und kriegst nochmal nen schub. auch ein plug and play wechsel auf nen 115er malossi wär dann sogar denkbar.
    entscheind ist nur: was für einen aufwand möchtest du betreiben. wenn du den motor aufmachst, ohne die übersetzung zu verlängern, muss ich dich leider verprügeln ;)
  • hmmmm macht ja alles sinn! :)
    und LEISE ist immer gut!!!
    werd ich mir durch den kopf gehen lassen.
    jetzt hab ich mir nur schon nen gebrauchen 16.16er bestellt....
    und du meinst ich sollte dann auch beim 3 gang getriebe die übersetzung verlängern? oder gleich auf 4 gang umrüsten???
  • ist laut papiere ne 1974er. laut rahmen aber ne ältere.
    motornummer V5A2M.
    heisst dann ich sollte die 3. gang behalten und nur verlängern. was genau soll ich dann daran ändern. darüber weiss ich leider nicht sehr viel...
  • nimm einen 102er rms aus ebay.it
    kostet 38 euronen und bei kauf einer beispielsweisen kurbwelwelle für 40 euro ist der versand schnell wett gemacht
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
