  3. Vespa Elektrik
Fernlicht/Abblendlicht und Hupe an einer Special
  • Sebastian77
  • August 21, 2011 at 11:45
  • Sebastian77
    NRW
    V5B3T Vespa Special @Pinasco 102ccm Alu
    ich möchte gerne an meiner Special ein Fernlicht und eine Hupe nachrüsten. Leider bin ein kompletter Elektrik-Noob und aus den Treffern der Suche bin ich leider auch nicht wirklich schlau geworden.
    Geplant hatte ich folgende Teile zu verbauen:
    • Lichtschalter
    • Scheinwerfer
    • Hupe
    Es handelt sich bei meiner Special um eine Ex-4fach-Blinker. Sind die aufgelisteten Teile richtig? Oder fehlt noch was?
    Falls jemand diesen Umbau schon mal durchgeführt hat könnte er das hier vielleicht mal für Laien beschreiben (mit Bildern wäre natürlich super!).
    Gruß,
    Sebastian
    • August 21, 2011 at 13:41
    Hier :
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • August 21, 2011 at 16:43
    das hilft ihm aber in diesem fall nicht weiter, mehr als eine aufzeigung der gemachten arbeiten ist das nicht, und wenn er von der sache keinen blassen hat hilft ihm das nur wenig
    du hast eien ehemalige dt 4-fachblinker, richtig ?
    hierbei ist der umbau am schnellsten und einfachsten gemacht,
    geht wie folgt
    seitenklappe auf und relais ausstecken,
    rostes und grünes kabel mit weißem verbinden, das relais bleibt weg
    nun verbindest du beide schwarzen kabel die zum scheinwerfer gehen mit einander/ kombiestecker für 2 klemmen oder löten
    nun hast du ja blinker entfernt, das kabel hast du aber noch also nummst du dieses und schlichst es an den scheinwerfer an, ebenso dein gelbes kabel, wie die zuvor gelöteten massekabel( wir wollen ja auch die killfunktion erhalten)
    die hupe legst du einfach auf masse/ eh klar) und dauerplus( wird dann der schalter zwischengeschaltet), ganz einfache geschichte
    andernffalls schalter ababauen und anderen schalter kaufen, dann musst du aber auch den schalter umstricken
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Sebastian77
    NRW
    • August 21, 2011 at 19:07
    @Ulmer Rollersau
    Ja, es ist eine ehemalige deutsche Special. Und erstmal vielen Dank für deine Erklärung. Das Video hat mir leider wirklich nicht viel gebracht.
    Ich bin mir nur nicht sicher ob ich bei deiner Beschreibung alles richtig verstanden habe. Ich habe im Moment auch noch gar keine Hupe und die Kabel müsste ich auch noch erst verlegen. Mein jetziger Schalter am Lenker hat auch keinen Hupknopf. Ich habe nur Licht/Blinker und Kill. Daher dachte ich, ich brauche auf jeden Fall auch einen neuen Schalter. Könntest Du mir das ganze auch mal beschreiben wenn ich versuchen würde den oben genannten Schalter zu verbauen? Warum brauche ich das Relais denn nicht mehr? Und was bedeuten die unterschiedlichen Farben?
    Hab in der obigen Liste schon einen Fehler entdeckt. Ich brauche ja eine Schnarre und keine Hupe.
    Einmal editiert, zuletzt von Sebastian77 (August 22, 2011 at 10:58)
