Hinterrad blockiert bei voller Fahrt
  • Semilasso
  • August 23, 2011 at 13:23
  • Semilasso
    Stuttgart
    PX 200 E Lusso
    Hallo Zusammen,
    heute morgen ist mir bei Tempo 90 (fast vollgas) bei meiner PX200 das Hinterrad blockiert. Nach 1 bis 2 Sekunden hatte ich Schrittgeschwindigkeit und die Blockierung hatte sich wieder gelöst. Der Motor ging dabei nicht aus. Habe runtergeschalten und bin dann langsam weitergefahren.
    Ich habe zu diesem Thema schon andere Beiträge im Forum gefunden, jedoch ist bei allen der Motor ausgegangen bzw auch nicht mehr angegangen. Diese Probleme hatteich nicht. Jetzt natürlich meine Frage: Was konnte das Blockieren verursachen?
    Ich würde ja einen kurzzeitigen Kolbenklemmer tippen, aber gibt es den überhaupt?
    Vielen Dank schonmal für eure Tipps!
    Timo
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • August 23, 2011 at 13:44
    Japp klingt sehr nach nem Kolbenklemmer.
    Da bleibt nur Zylinder runter machen und kontrollieren ob Riefen im Zyli sind, Kolbenringe checken etc.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • August 23, 2011 at 13:55
    Da haste ne Klemmer gehabt ist der kleine Bruder vom Fresser.Glück gehabt.
    Aber-ja,das böse aber-es gibt immer nen Grund warum er geklemmt hat.
    Zu mager bedüst,zu heiß geworden,Falschluft gezogen.......
    Da bräuchte man mal mehr Info.
    Wurde was verändert(Gaser Zylinder)
    Wann wurde der Motor das letzte mal gemacht?Simmerringe Dichtungen?
    Wenn der Motor mal geklemmt hat schau ich mir gerne immer den Zylinder(Lauffläche) und den Kolben an.Kolben sollte keine spührbaren Rillen haben und Ringe sollten freigängig sein.Gegebenenfalls sollte man das nacharbeiten.Zylinderkopf runtermachen sollte jeder hinbekommen-dazu muß dei Schwarze Abdeckung runter.Da siehste schon mal viel wenn du den Kolben runter auf den tiefsten Punkt(UT=Unterer Tiefpunkt)fährst(Polrad/Lüfterrad drehen).Blankgeriebene Stellen oder Material vom Kolben siehst du sofort.Meist Klemmt er auf der Auslaß Seite(Auspuffkrümmer).Auch den Kopf anschauen,da siehst du ob er rausgesaut hat.
  • Semilasso
    Stuttgart
    PX 200 E Lusso
    • August 23, 2011 at 14:18
    Hab die Vespa erst letzten Herbst erstanden. Der Vorbesitzer meinte, dass noch alles original ist. Wann der Motor das letzte mal gemacht wurde, weiss ich nicht.
    Hilft aber alles nichts, da muss ich wohl jetzt ran. Werde mir den Kolben/Zylinder die nächsten Tage mal anschauen und berichte dann wieder.
    ..und danke für die Tipps!
  • Mr.Green
    Bayern
    PX 80
    • August 26, 2011 at 14:08
    Ölpumpe verreckt ?(
