Mit Choke läuft Sie gut
  • Kirsche
  • August 24, 2011 at 10:30
  • Kirsche
    Mülheim an der Ruhr
    PK 50 xl 2, px 80 lusso
    Hallo Vespafreunde,
    hab mir die v50 zugelegt, ich weiß dass, das Thema Vergaser alt ist. Bei meiner PK hat das Einstellen dank der Beschreibung hier auch prima geklappt. Mein Problem jetzt ist, mit halb gezogener Choke läuft Sie ganz gut. Mache ich Choke wieder zu geht Sie aus. Das macht das Einstellen natürlich Problematisch. Gebt mal einen Tipp
    Dank vorab
  • Phillsen
    Lüfterradler
    Hamburg
    50L
    • August 24, 2011 at 10:33
    Hast Du den Vergaser nur eingestellt, oder auch gereinigt?
    Wenn nicht, könnte eine verstopfte Düse das Problem sein, der Klassiker....
    Arschkarte, aber selbst gemalt!
  • Der_Häns
    Schönberg/Bayerischer Wald
    50n Special
    • August 24, 2011 at 10:35
    hey kirsche.
    welche düsen hast denn im vergaser? also hauptdüse (wenn du die schwimmerkammer abmachst ist es die in der mitte) und welche nebendüse (die messingfarbene an der seite). am besten du nimmst den vergaser mal raus und reinigst alles. möglichst im ultraschallbad.
  • Kirsche
    Mülheim an der Ruhr
    • August 25, 2011 at 16:58
    Ich habe Heute noch mal reingeschaut.
    Bedüsung ist orginal, Schwimmer ist freigängig, Dichtung ist auch in Ordnung
    alles nocheinmal gereinigt (ohne Ultraschall).
    Das Ergebnis bleibt das gleiche, mit halb gezogener Choke läuft Sie ohne geht Sie aus.
    Ratlos....
  • Erfahrung mit RMS 85ccm Zylinder ?
    • Judgejudge
    • November 2, 2017 at 23:11
  • PK 50 XL Automatik VA5 2T (Aktueller Stand - Läuft sehr fett, beim Gas geben Absaufen)
    • Dr. Zweitakt
    • June 30, 2017 at 12:32
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • August 5, 2017 at 14:52
  • Startprobleme mit Vespa 50R 1973
    • Spitzbueb
    • August 30, 2017 at 13:31
  • Fahrverhalten warm/kalt
    • Dino PK
    • April 4, 2017 at 13:02
  • Xl2 Automatik Vergaser
    • Timeline
    • February 25, 2017 at 16:25
  • Choke
