Lenkschloss entfernen bei Vespa ohne Aussenring und Deckel
  • Hi Zusammen, ich bin Vespa Neuling, hab seit letzter Woche ne 70er 50R.
    Hab sie jetzt mal komplett entkernt, ber das Lenkschloss macht mir zu schaffen, in der SuFu findet man nur was über die mit nem Aussenring.
    meine hat keinen Aussenring, sondern nur so n schiebedeckel. Kann mir jemand sagen wie ich die Niete wegbekomme, so dass man soäter ne neue
    pressen kann?
    Schlüssl für das Schloss ist forhanden:
    Und dann noch ne frage an die Spezis, muss die Durchführung des Ansaugstutzens so ausehen oder ist diese normalerweise Kreisrund?#
    Vielen Dank im Voraus
    Jack
  • Nein das Loch sollte Kreisrund sein...Guckst Du :
  • kloinke mich mal in das schlossproblem mit ein, wenn ich darf...
    habe mein chassis gerade beim sandstrahlen, werde bilder vom ausbohrverduch einstellen, wenn sie zurück ist.
    ich habe den Zylinder versucht auszubohren, sind auch alle stifte raus. leider konnte ich den Zylinder nicht entfernen und dachte, da muss nochwas. also hab ich immer größer gebohrt und auch immer etwas tiefer. dann ist innen der Bolzen durchgefallen -abgebohrt- und ich konnte dennoch den Zylinder nicht bewegen.
    wie kriege ich den restklumpen in gänze raus und was brauche ich anschließend, um das teil wieder in voller funktion zu haben?
  • ich habe den Zylinder versucht auszubohren, sind auch alle stifte raus.
    Das ist immer die Frage. Mir fielen beim Ausbohren auch die Stifte entgegen aber das Schloß ließ sich nicht drehen. Leichte Schläge mittels Durchlag auf das angebohrte Schloß ließen dann immer mehr Stifte rausfallen bis es endlich ging.
  • ich versuche einfach, mit nem Dremel+kugelfräser den rest zu schwächen und dann den kompletten schlosskörper nach innen zu falten. dann sollte der doch rausgehen. hoffe nur, das ich durch das Bohren nix beschädigt habe...
  • habbich versucht. hing aber fest wie hundekacke unterm schuh... also so richtig fest, dass mans nichtmal mit nem stöckchen aus den rillen vom profil rauskriegt. wuetend-)
    jetzt ist alles bis auf eine dünnwandige hülse rausgebohrt und ich hatte keinen bock mehr, weil der sandstrahler gewartet hat...
    in ein zwei wochen hab ich den kübel wieder hier und ein neues lenkschloss & versuche mein glück wieder
