Klebereste vom Lack entfernen
  • 12er
  • August 24, 2011 at 22:11
  • 12er
    Bayern
    PX80 (I) Alt,PX200Lusso
    Hi Jungs,
    mir ist mein Emblem abgefallen und möchte jetzt ein anderes aufkleben.
    Nur wären dann im moment noch die klebereste vom alten sichtbar.
    Geklebt wurde vorher mit einen 2-komponenten kleber
    Mit was mache ichs am besten weg?
    Heißluft,Speiseöl, WD40, silikonentferner...
    Was könnte funktioneren bzw. was sind eure erfahrungen?
  • vespapop
    Vespa PK 50 XL2 Kat. '94
    • August 25, 2011 at 07:03
    Silikonentferner tut auf jeden fall dem lack nichts, aber ob der klebereste löst weiß ich net ;)
    Benutzte so nen Stift mit dem man klebereste entfernen kann, oder waschbenzin.
    Klebereste auf festen Oberflächen lassen sich mit einem Lappen mit Waschbenzin ablösen.
    Ich hab gute erfahrungen damit gemacht ;) danach kannste denn lappen aber wegschmeißen, weil der geruch bleibt :whistling:
    Grüße
    -vespapop
  • penemy
    Bamberg
    V50 Rundlicht, 50n Spezial
    • August 25, 2011 at 11:40
    wenns anstänidg lackiert ist also Lack auch gut ausgehärtet, kannste auch mit bremsenreiniger drüber, damit geht alles weg. Sollte dem Klarlack nix tun ;)
    Wozu ne Biene wenn ich ne Vespe haben kann ?!
  • Shred
    PK 50 XL BJ. 86 und Yamaha XV1600
    • August 25, 2011 at 13:23
    Wenn da jemand mit 2-Komponenten Kleber ein Emblem (wer macht sowas??) verklebt hat wirst du die Klebereste kaum rückstandlos abbringen ohne den Lack mit zu schädigen.
    Bin ich ölich bin ich fröhlich, bin ich Elektrik krieg ich Hektik
  • vespapop
    • August 25, 2011 at 13:26
    Das mit dem 2K - Kleber hab ich wohl überlesen :D
    Am einfachsten ist heißes oder kochendes Wasser, da 2K-Kleber in der Regel auf Kunstharzen basiert, die sich bei Wärme lösen.
    Grüße
    -vespapop
